T
t4_topstar
Guest
Moin, Moin
Folgendes Szenario spielte sich leider des öfteren ab.
T5 kalt springt sofort an. 200m gefahren und abgestellt. Nichts geht mehr.
Das gleiche im Urlaub. Kalt, alles ok. 2Km gefahren, nichts geht mehr.
Erst 20mal anlassen, dann mit viel Glück läuft er. Die wirkliche Geschichte würde ein Buch füllen.
Gestern dann nach dem Start habe ich den Motor 5 Minuten laufen lassen. Motor aus und Ende im Gelände. Anschleppen hat nichts gebracht. Danach mit Starthilfekabel sprang die Kiste sofort an.
Im Nachhinein war das immer Zufall, daß das Teil irgendwann mal auf Ausgangsstellung kam und der Motor dann lief. Da hätte auch anders ausgehen können.
Nun heute der Hammer.
Der T5 ist sofort angesprungen, dann 10Km gefahren und ab zur Werkstatt. Kurz mit den Leuten gesprochen, aber keiner wusste Rat. Dann wollte ich losfahren. Und die Kiste springt nicht an. Der Typ von der Werkstatt sagt: Haube auf und starten.
Die Kiste springt nicht an. " Nun nochmal" sagt er. Die Karre läuft sofort.
Die Ursache ist das Teil im Foto. Dieses läuft auf Endanschlag und verklemmt sich.
Das hilft auch kein Anschleppen. Die Karre kommt nicht mehr. Ich habe etwas Vaseline aufgesprüht, alles bewegt sich ganz easy und alles ist OK.
Wie heißt nun dieses ominöse Teil, welche Aufgabe hat es und was kostet dieses???
Mit VAG COM war kein Fehler auslesbar.
Wenn ich das vorher gewusst hätte, so wäre mir mancher unruhiger Tag am Strand und Campingplatz erspart gewesen.
MFG Dirk
MFG Dirk
