T5 174ps axe Motorschaden
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Ich habe einen t5 Multivan highline 4motion mit axe Motor gekauft.
Dieser hatte einen Motorschaden der Kolben 3. Zylinder ist regelrecht geschmolzen.
Kleine Aluminium Brocken im ganzen Motor verteilt auch bei den restlichen Kolben die unbeschädigt sind. (Ich nehme an über das agrventil )
Hat jemand schonmal einen ähnliches Schadensbild gesehen?
Es waren Stahlbuchsen verbaut bzw At Motor seit 34000km
Benzin getankt?
PDE defekt?
Guido CJ7
Lüchow
15.10.08
Pipercross Lufi
7HZ9H035117
7HK
Das sieht ein wenig aus wie Fremdkörper im Zylinder, sieht aus wie "Einschläge" die Macken auf dem Kolbenboden
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Der nächste tote gebuchste Motor.
Die Fremdkörper könnten auch geschmolzene Teile des Kolbens selbst gewesen sein.
Bei so viel Schrott ist es schwierig die ursprüngliche Ursache zu finden.
Gruß, Marcus
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Ich denke nicht das die Buchsen das Problem waren.
Der Kolben hat sich durch die Hitze ausgedehnt und die Buchse sogar unter dem Sitz abgerissen.
Fremdkörper denke ich nicht denn die Ventile waren ok.
Turbo war Schrott,Welle krumm wegen den Brocken die er eingeatmet hat.
Der kat war ok ich habe mit einem boroskop nachgesehen.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
DaineseBiker
15.04.2004
ohne Zuheizer :)
manuelle Klimaanlage
Servo
Elektrische Spiegel/Spiegelheizung
Golf 7 Lenkrad
Kenwood Radio + nachgerüstete Rückfahrkamera
Musikumbau (optisch unauffällig)
T5.2 Umbau Front + Heck (ohne Spiegel)
H&R Gewindefahrwerk + 19"
Luftstandheizung
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ4H086xxx
Welche Seite war denn schrottig vom ATL? Abgasseite?
Kolben siehen und dann mal gucken, es muss ja irgendnen Grund geben...
Ich würde Richtung PDE tippen. Falsche Dieselmenge....
Gruß!
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Ich habe mir einen neuen Block mit kurbelwelle besorgt.
Der Kopf war leicht verzogen aber noch zu retten.
Er ist erst 34000km drauf mit neuen ventilen nockenwelle Sie von amc.
PDE Bohrungen waren ok deshalb hab ich auch nichts dran machen lassen (buchsen)
Ich habe einen Betrieb ausgesucht der auch selber die arbeiten ausführt und nicht in Polen zukauft .
Die bohrung wird mehrfach gehohnt um den bestmöglichen Sitz/verspannung der Buchsen es sind welche mit Bund.
PDE habe ich alle zum boschdienst geschickt und grundüberholen lassen.
Der alte Turbo hatte an der Welle spürbar einen Verzug.schaufeln hatten geringe einschläge aber nicht abgebrochen oder ähnliches.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Was ist denn mit dem Block? Hat er Riefen? Durch das Buchsen wird er mit Sicherheit nicht besser.
Gruß, Marcus
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Auch noch aufgefallen. Plombe/Verschluss der Bohrung des Ölkanal der Kipphebelwelle war fast draußen.
Jetzt ist die Frage Passstück drehen und einpressen/schweißpunkt dahinter.
Gewindeschneiden wird denke ich nicht gehen .
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Ich habe mir einen neuen Block besorgt da ich ein zweites Bohren der sowieso schon dünnen Wandlung zwischen den Zylinder für kritisch halte.
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
OK - aber warum soll der denn wieder mit Buchsen ausgestattet werden? Das ist bei diesem Motor kritisch, da es nicht genug Platz zwischen den Zylindern gibt.
Gruß, Marcus
DaineseBiker
15.04.2004
ohne Zuheizer :)
Servo
Golf 7 Lenkrad
Luftstandheizung
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ4H086xxx
Wenn du einen neuen Block hast (unbeschädigte Plasmabeschichtung vorausgesetzt), lass den bloß wie er ist.
Ich schließe mich da Marcus an: wieso willst du ihn buchsen?
Gruß, Jörn
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Die hatten auch schon ablösungen. VW bietet ja leider den motorblock selber nicht an. Ich Frage mich sowieso wie die das mit der Überholung machen wenn es keine übermaßkolben gibt?
Es müssten ja quasi alle defekten Blöcke die vw zum überholen erhält nur minimale Abnutzung in den laufbahnen haben damit man sie neu beschichten kann.
DaineseBiker
15.04.2004
ohne Zuheizer :)
Servo
Golf 7 Lenkrad
Luftstandheizung
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZ4H086xxx
Es ist ja von VW nie vorgesehen gewesen, die Blöcke zu revidieren.
Wenn die Plasmabeschichtung hält, ist sie quasi "verschleißlos".
Gruß!
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Ja eigentlich eine gute Sache nur leider scheint es vermehrt eben nicht (so lange) zu halten.
Würde ich auch nehmen nur im Vergleich zum Restart der Fahrzeug nicht mehr sinnvoll die vw Variante zu wählen.
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Die PDE waren die Schuldigen. Laut Boschdienst alle zu wenig durchsatz besonders die in der Mitte.
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Mageres Gemisch = höhere Verbrennungstemeratur.
Durch was soll der Kolben sonst schmelzen?
MarcusMüller
Moderator
Team
München
01/2009
Diverses ...
(Ex Werksauto)
Themenstarter
Chenowht
Eschwege
23.12.2005
Nein
RNS-2 DVD
Dann wird es wohl das Tropfen sein denn bei tuning wären ja wahrscheinlich alle Kolben betroffen und ich wüsste auch nichts davon.
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
L Turboschläuche wechseln (T5 AXE 2.5 TDI 174PS) T5 - Mängel & Lösungen 20
C 2.5 TDI R5 AXE 174PS Anzugsdrehmomente Pleullager, Hauptlager, Nochenwellenlager, PDE Elemente T5 - Mängel & Lösungen 21
T5 mulitvan T5 AXE 174Ps Bj. 2003 springt nicht mehr an T5 - Mängel & Lösungen 35
Lillynik T5 174ps Diesel Turbo zieht nicht richtig T5 - Mängel & Lösungen 1
H Getriebe T5.1 2,5l 174PS Singt im 1 & 2 Gang T5 - Mängel & Lösungen 2
O VW MULTIVAN T5 08.2004 TDI 174PS Motor geht in Notlauf, sporadisch. T5 - Mängel & Lösungen 11
danielbullinger Fehler P0299 Regelgrenze unterschritten TDI 174PS 4 Motion geht in Notlauf T5 - Mängel & Lösungen 33
I Klackern Vorderwagen Getriebe oder Antriebswelle ? T5.1 2.5 174PS MJ09 Schalter T5 - Mängel & Lösungen 7
danielbullinger Welche Nockenwelle? T5 (1) 2,5 TDI 174PS (ohne DPF) T5 - Mängel & Lösungen 1
Flo-Motion T5.1 TDi Motorschaden (BPC, 174PS) , Was nun?? Ratschläge?? T5 - Mängel & Lösungen 51
T T5 2,5 TDi EZ08 174PS - Probleme mit Automatikgetriebe T5 - Mängel & Lösungen 16
M Kupplungswechsel 2,5L TDI 174PS VW T5 T5 - Mängel & Lösungen 4
C Nockenwellensensoren beim 2,5Liter TDI 174PS BJ 2003 T5 - Mängel & Lösungen 17
M Motor beschleunigt kaum unter 2000 U/min und hat Aussetzer 2,5L TDI 174PS T5 - Mängel & Lösungen 12
tomschlom unterschied getriebe gwb und kpe 2,5 tdi 174ps T5 - Mängel & Lösungen 3
R Kaufentscheidung 2.5 TDI 174PS DPF T5 - Mängel & Lösungen 4
D T5 (174PS): Gänge 2, 4 und 6 gehen nicht mehr rein T5 - Mängel & Lösungen 14
K T5 Multivan Highline 2,5 TDI 174PS T5 - Mängel & Lösungen 8
C Ruckeln und Geräusch beim Beschleunigen? 174PS Automatik T5 - Mängel & Lösungen 19
Peet84 Kupplung und ZMS vom 174ps in 131ps TDI Motor einbauen?! T5 - Mängel & Lösungen 13
T5 Brakebus T5 2,5 174PS Bj. 2/2006 T5 - Mängel & Lösungen 18
Bastis Bomber Worauf ganz besonders achten, beim T 5.1 Kauf? 130PS bzw. 174PS TDI T5 - Mängel & Lösungen 6
G Unruhe ab 3.000 U/Min - 174PS T5 - Mängel & Lösungen 7
T T5 174PS springt nicht an. ein Lösungsansatz. T5 - Mängel & Lösungen 8
C 131PS oder 174PS T5 - Mängel & Lösungen 13
Bam Bam T5 axe stirnräder schwarmwissen T5 - Mängel & Lösungen 0
T5-Rainer Turbolader AXE einbauen T5 - Mängel & Lösungen 4
Brembofreak Wo ist der richtige Öldruckmesspunkt beim 2,5 TDI AXE? T5 - Mängel & Lösungen 0
C T5 Axe AGR-Leitung undicht T5 - Mängel & Lösungen 11
steini-vati 2,5tdi Axe Kühlerventilatoren T5 - Mängel & Lösungen 14
S N75 beim T5 mit AXE Motor T5 - Mängel & Lösungen 6
S AXD / AXE Zylinderlauffläche ausbuchsen, tipps und tricks T5 - Mängel & Lösungen 41
Schmelzer87 AXE ... Kraftstoffverbrauch T5 - Mängel & Lösungen 4
Tacky Den frühen T5 .1 2,5 Liter 174 PS AXE auch mal in Schutz nehmen,,obwohl nicht alle ;( T5 - Mängel & Lösungen 4
R T5 Multivan 2,5 TDI AXE SG6 vibriert stark zwischen 1800 - 2400 U/min beim Beschleunigen T5 - Mängel & Lösungen 5
H 2.5L AXE, Ladedruck <-> Leistungsmangel T5 - Mängel & Lösungen 1
MartinDU BPC statt AXE drin - was nun??? T5 - Mängel & Lösungen 15
G Motor AXE Plasmaablösung T5 - Mängel & Lösungen 94
M Weißer und schwarzer Rauch AXE T5 - Mängel & Lösungen 3
Bull!e AXE WaPu oder Sensor? T5 - Mängel & Lösungen 5
J Notlauf AXE Motor Ich weiß nicht mehr weiter.... T5 - Mängel & Lösungen 14
T5 Troll AXE springt heiß schlecht an T5 - Mängel & Lösungen 64
B R5 TDI AXE - Steuerzeiten verstellt - HILFE! T5 - Mängel & Lösungen 20
asimo Neue Wasserpumpe sofort undicht? AXE T5 - Mängel & Lösungen 23
andy1277 Motor AXE dreht nicht mehr nach WP wechsel T5 - Mängel & Lösungen 102
M Ladedruckregelung, Notlauf und weißer Rauch AXE T5 - Mängel & Lösungen 19
Hanggliding Beschleunigungsloch AXE T5 - Mängel & Lösungen 0
GenerationGolf1971 Nach Motortausch AXE AXD springt schlecht an T5 - Mängel & Lösungen 15
!!Vollgas!! AXE Turbolader - Druckdose undicht?? T5 - Mängel & Lösungen 3
holgerbremen T5 TDI (AXE) springt nach längerer Standzeit widerwillig an T5 - Mängel & Lösungen 4
Ähnliche Themen
