Krille
- 2004
- Otto V6 173 KW
- Autom.
- Highline
- RNS-2 CD
- 7HM
Hallo Forum.
Ich bin leider weder per G**gle, noch per Boardsuche zu meinem Problem fündig geworden.
Weiss jemand, ob zwischen Radio (RNS2 MFD CD) und Lautsprechern (speziell die Hinteren) von VW eine extra Endstufe oder Frequenzweiche eingebaut wurde?
Wie ist der Kabelbaum zwischen Radio und Lautsprechern verschaltet?
Es gibt pro "Auto-Ecke" jeweils einen Mittel-/Hochtöner und einen Tieftöner. Diese werden über den Kabelbaum durch einzelne Stecker angeschloßen.
Ich habe hinten links kein Signal auf dem Mittel-/Hochtöner (Teilenummer 7H5 036 411), jedoch wohl auf dem Tieftöner.
Das der Mittel-/Hochtöner nicht defekt ist, habe ich durch testen an den vorderen Anschlüssen selbiger Lautsprecher geprüft. Dort funktioniert er.
Ich habe das Radio ausgebaut, um mir die Anschlusssituation daran anzuschauen. Hier sind, wie üblich, einfach "nur" die vier Lautsprecher-ECKEN rausgeführt und keine 8 Einzel-Lautsprecher, wie sie im Fahrzeug verbaut sind.
Folgendes habe ich dokumentiert:
Radioausgang (für Lautsprecher hinten links):
LR- br/gr 1,0mm²
LR+ gr 1,0mm²
Anschluss Tieftöner:
1 br/li 1,0mm²
2 br/ws 1,0mm² = Pin 1 @ Mittel-/Hochtöner
3 li 1,0mm²
4 bl/ws 1,0mm² = Pin 2 @ Mittel-/Hochtöner
Tieftöner ist an Leitung 1+4 angeschloßen.
Anschluss Mittel-/Hochtöner:
1 br/ws 1,0mm²
2 bl/ws 1,0mm²
Durchpiepsen der Leitungen hat erbracht, dass auf dem viepoligen Stecker des Tieftöners auch die Signale des Mittel-/Hochtöner liegen (siehe Tabelle oben).
Hier gehe ich mal davon aus, dass die Leitung bl/ws die gemeinsame Masse darstellt, da diese gegenüber der Leitung br/ws an beiden Lautsprechern geht.
Ich habe die Leitungen (noch) nicht zwischen Radioanschluss und Lautsprecheranschluss im hinteren Wagen durchgepiepst, denke aber dass ich mir das erstmal sparen kann...
Die Signale der beiden Lautsprecher sind also getrennt. Nur wo werden sie "aufgeteilt"?
Ich habe von den Steckern auch mal Foto gemacht, um die Situation für den ein oder anderen klarer darzustellen.
Danke für eure Hilfe!
LR- br/gr 1,0mm²
LR+ gr 1,0mm²
1 br/li 1,0mm²
3 li 1,0mm²
1 br/ws 1,0mm²
2 bl/ws 1,0mm²
