matrix2904
- 5 März 2017
- 6
- 0
- 5
- 2009
- Highline
Hallo an alle Zusammen,
habe mir nun jetzt auch einen T5.1 aus Baujahr 2009 mit einem BPC Motor (2.5L 128KW) zugelegt.
Da mein neues Gefährt nur nen Zuheizer drin hat, und Winter ist, und ich nicht kratzen will
habe ich als erstes meinen Zuheizer auf Standheizung umgerüstet was eigendlich von der mechanischen Seite kein Problem war.
Der freundliche hat mir gesagt das ich nur nen Zuheizer drin habe, deshalb kann er mir keine anderen Teile rausgeben als die Teile für den Zuheizer da andere nicht vorgeblendet sind.
Hatte Glück und ich hatte einen T5.1 aus 02.2009 mit Standheizung beim Kumpel in der Werkstatt.
Ich habe mir die Teilenummer vom Steuergerät (1K0 963 513 A) und von der FFB (1K0 963 511 A) abgeschrieben und mir die KFZ-ID notiert.
Bin dann zu einem anderen freundlichen gefahren hatte Glück und mir folgende Infos bzw Teilenummern geholt.
Das Fahrzeug hatte folgende Teile laut Teilekatalog verbaut:
Halter STRG - 7H1 937 341 E - 8,36€
Steuergerät - 7N0 963 513 B - 475€
FFB - 7N0 963 511 - 230€
Antenne - 7H5 035 549 A - 26€
Nach der Suche im Netz wurde ich fündig: neu und unbenutzt verpackt
FFB Neu 39€ + 3,99 Versand
https://carxtras.lt/stock/telestart_1.JPG
https://carxtras.lt/stock/telestart_2.JPG
Steuergerät Neu 67€ incl. Versand
https://i.ebayimg.com/images/g/blwAAOSwviJaH7a5/s-l1600.jpg
Steuergerät gebraucht 10€ incl. Versand 7N0 963 513
Antenne Standheizung ca.10€ incl. Versand
https://static.nanodatex.com/media/aff9949fc3851f43c14e10957420079a.jpg
Im nachhinein habe ich herrausgefunden das sich die Steuergeräte mehrmals geändert haben.
Steuergerät
1K0 963 513 A -> ab 01.05.2011 7N0 963 513 -> ab 01.01.2012 7N0 963 513 A -> ab 01.04.2013 7N0 963 513 B
FFB
1K0 963 511 A -> ab 01.02.2011 7N0 963 511
Den Kabelsatz habe ich mir selbst gebastelt.
R149 - Steuergerät für Funkempfänger der zusatzwasserheizung:
Pin1: 1mm² Kabelfarbe Rot an Dauerplus (freien Sicherungshalter unterm Fahrersitz mit 10A)
Pin2: 0,5mm² Kabelfarbe Lila an J162 Stecker 6fach schwarz (T6au) Pin 1
Pin6: 1mm² Kabelfarbe Braun an Masse (Gewindebolzen unter Fahresitzkonsole)
R182 - Antenne für Steuergerät für Funkempfänger der Zusatzwasserheizung - in die Fahrertür wie original verlegt.
J162 - Steuergerät für Wasserheizung
Nur mit dem Anlernen der FFB funktioniert es nicht bzw will es nicht.
Als software benutzte wurde die alte VW Diagnosesoftware VASPC benutzt.
Laut Anzeige im Display der Software erfolgreich gelernt.
Dachte das erst das STRG defekt ist und habe mir ein gebrauchtes was die nächste Nr ist nach dem 1K0.
Auch da lies sich keine FFB anlernen auch noch ne neue FFB ging auch nicht, und eine andere Antenne aus dem Zubehör hat auch nichts gebracht.
Habe ich einen Denkfehler oder habe ich etwas falsch gemacht???
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
matrix
Steuergerät
FFB
MfG
matrix
