T5.1 RNS510 mit Canshack Adapter / RFK Low in Kombination mit OPS oder FSE Plus ohne Funktion
Guide1977
18 Okt. 2018
33
6
08 2004
nachgerüstet
Ich starte nun nochmal ein extra Thema.
Es gibt einige Themen mit fast identischen oder identischen Thema, leider wird keines davon letztendlich gelöst.
Ich habe etliche Themen dazu auch im Netz gelesen, auch hier keine Lösung.
Basis T5.1 Multivan aus 2004
Nachgerüstet wurde zunächst ein RNS510 7E0035680B HW60 SW 5238 mit Canshack Adapter von Suwtec mit einer original VW RFK Low.
Alles hat bisher einwandfrei funktioniert.
Es gibt einige Anbieter die einen Canshack Adapter anbieten, der das RNS510 unterstützt, 3 versprechen, dass die FSE und OPS inkl. unterstützt werden. Dazu gehören Suwtec, OEM Plus und Wibutec.
Ich habe nun eine original VW FSE 7P6035730K nachgerüstet, sobald die FSE im System anklemmt ist, steigt die Kamera aus. Entweder kommt direkt nach dem Einlegen des Rückwörtsganges das Bild "Rückfahrkamera steht zur Zeit nicht zur Verfügung" oder der Bildschirm schaltet um, bleibt aber schwarz.
Zusätzlich ist im Fehlerspeicher ein Fehler zum TV Tuner hinterlegt. (Siehe Bilder)
Nehme ich die FSE wieder aus dem System, funktioniert die Kamera wieder, und auch der TV Tuner Fehler wird nicht mehr abgelegt.
Verkabelung ist i.O., Spannung an der Kamera liegt an (14V bei laufendem Motor), Rückwärtssignal wird vom RNS erkannt, sonst würde es ja nicht umschalten.
Gibt es irgendjemanden, der sich darauf einen Reim machen kann?
Hat jemand irgendein CanAdapter verbaut was wirklich komplett alle Funktionen umsetzt?
Auch das OPS welches ich damals bei Suwtec mitbestellt hatte und kurzzeitig verbaut hatte, führte übrigens auch zum Ausfall der Kamera.
Hello,
I'm sorry to the english language.
This is exactly same problem to me. I bought first oemplus adapter but OPS function not working.
Oemplus Company don't give any instructions how to OPS connected but they said "the adapter support the OPS function". I can't get it worked.
Then I ordered the suwtec adapter and this adapter the OPS working but if I connect the BT system via CAN the rear view camera not working anymore.
Suwtec or OEMplus tuning not answered to my mails anything. Very frustrating
Hallo, ich habe auch einen RNS 510 in meinem 2004er Multivan.
Die Installation im Multivan ist kompliziert !!
Ich habe einen OEMplus CANBridge RNS 510 CAN-BUS-Adapter TP1.6-TP2.0 mit OPS-Adapter: https://i.servimg.com/u/f62/17/96/11/39/20171114.jpg
Ich bedauere, die Option mit OBD-Buchse nicht gewählt zu haben
https://i.servimg.com/u/f62/17/96/11/39/captur12.png
Weil der Verkäufer OEMplus nicht antwortet, um mir einen zu verkaufen!
Also habe ich dieses Tool gefunden: €71.63 5% de réduction|Pour VW CAR MQB PQ35 46 RCD510 RCD330 RNS510 187A 187B outils de code de Test de Module de Radio PDC|Câbles, adaptateurs et Douilles|Automobiles et Motos - AliExpress
Wer hat mir sehr geholfen!
Sie mussten einen Gaetway hinzufügen, damit es funktioniert:
Ich denke, die Kabel und Stecker des externen OBD-Adapters wiederherzustellen, um sie am Fahrzeug anzupassen, aber ich verstehe nicht, warum die von OEMplus geplante Installation einen zweiten OBD-Stecker vorsieht. Es ist nicht möglich, Schnellstecker anzubringen die Drähte von der ursprünglichen OBD-Buchse?
Ich habe auch einen Fakra-Antennenadapter, auf dem ich nur den weißen Stecker gefunden habe.
https://i.servimg.com/u/f62/17/96/11/39/captur11.png
Zuerst hatte ich keinen Ton. In Frage kommt der Originalverstärker vw 7L0 035 456A unter dem Beifahrersitz https://i.servimg.com/u/f59/17/96/11/39/ampli10.jpg, der nicht mit dem kommunizieren kann RNS 510 Ich ziehe dann Drähte direkt zum RNS510
rns_5111.jpg - Click to see more photos on ServImg
Jetzt gibt es Adapter:
VW T5 Multivan Adaptateur Activation Sonorisation Fender Dynaudio Bang & Olufsen | eBay
Für die Kamera habe ich folgendes:
https://i.servimg.com/u/f62/17/96/11/39/20170912.jpg
Vor dem Anschließen des OPS funktionierte es nicht immer (?) Durch Trennen und erneutes Anschließen der Box funktionierte es wieder.
Die Söhne von L'Ops
https://i.servimg.com/u/f62/17/96/11/39/20170911.jpg
Sind an den Einparkhilfe-Rechner angeschlossen, der sich hier befindet:
https: //youtu.be/30Z0pR_j04k
Der Computer 7E0 919 283 muss durch 7E0 919 475 A ersetzt werden.
Kabelverbindungen müssen in diesem Fall geändert werden. Es war ein roter und schwarzer Draht auf dem gelben gelötet, aber ich habe keinen roten und schwarzen Draht im Stecker.
Ich bin so gegangen und das OPS funktioniert aber auf dem Display, bevor der linke und der rechte Sensor vertauscht sind! Am Heck ist alles normal.
Ich denke, wir können dies lösen, indem wir die Kabel im Computer oder im Adapter vertauschen, aber ich weiß nicht, welche!
Am Anfang arbeitete die Kamera mit OPS, was mich glücklich machte!
Aber es hat nicht lange funktioniert Jetzt habe ich keine Kamera und keinen schwarzen Bildschirm mehr, ich weiß nicht warum.
Servus,
weiß nicht ob Du mittlerweile schon weiter gekommen bist, aber ich habe das gleiche Problem. Gleiche Komponenten, gleiches Ergebniss.
Habe schon mehrere Adapter von verschiedenen Anbietern probiert, alle gleich...
Bin schon seit Monaten dran aber habe es mittlerweile fast aufgegeben.
Martin hat ja jetzt einen Adapter im Angebot. Werde wohl den mal testen, hoffe dieser funktioniert
Sorry das ich dir nichts besseres berichten kann
Grüße Olli
Nein, aktuell läuft die FSE mit einem Schalter auf Klemme 30, das funktioniert soweit.
Servus,
Grüße Olli
unserer funktioniert ;)
Das klingt sehr gut!
Wo kann ich den bekommen?
Gruß Arne
Per Mail oder PN, unser Shop ist in Arbeit und dauert noch ein bisschen
so ganz verstehe ich euer Problem nicht.
Ich habe diesen Umbau bereits vor drei Jahren gemacht und alles funktioniert perfekt.
Verbaut ist OEM Plus mit einem zweiten CAN 2.0 Netz
Siehe Anhänge
Siehe Anhänge
Die spannende Frage wäre, ob in der Kombination RNS510, RCD330 / RCD360 oder RCD580 / RCD340G usw. mit CAN Bridge von @m4rt1n auch das Highline FIS oder großen FIS allgemein im T5.1 wieder im oberen Drittel etwas anzeigt so wie beim alten RNS2 mit Senderanzeige, Titelanzeige, Navigationsanzeige und anderen Informationen die vom Radio im Tacho angezeigt werden.
Plane nun endlich mein Highline Tacho mal einzubauen, hab Martins CAN Bridge und RCD330 bereits im Bus.
Kann da jemand was zu sagen?
Im oberen Drittel werden unterschiedliche Daten angezeigt. Welche das genau waren, kann ich dir nicht mehr sagen, da dass Fahrzeug zwischenzeitlich auf ein Dynavin Gerät umgebaut wurde.
Mit Dynavin hast du viel weniger Aufwand und springst sozusagen in ein neues Jahrhundert .......
Naja RCD330 und co. sind ja auch so ziemlich das neuste von VW was passt, gepaart mit Wireless Carplay Adapter hat man dann auch den vollen Umfang was man von einem modernen Fahrzeug erwartet, nur halt alles OEM original von VW voll integriert.
Ich werde es selber mal testen und dann wohl mal einen ausführlichen neuen großen Beitrag dazu machen, wie man einen T5 von 2010 auf das heutige Niveau OEM mäßig erneuern kann.
