UncleSpeedy
- Kirchdorf
- 2004
- nachgerüstet
- Race-Chip
- Autom.
- Aftermarket
- Edelstahlkrümmer von east-racing
- WV2ZZZ7HZ5H073206
- 7hm
Hallo zusammen.
nach drei tagen suchen und forschen muss ich nun leider diesen weg gehen und eure hilfe in anspruch nehmen.
habe mir vor kurzem einen t5 2004 multivan zugelegt. das rns2 cd hat natürlich keine möglichkeit einen usb-stick anzuschließen also auf die suche nach möglichkeiten gemacht. diverse adapter und module die usb verwalten können über cd-wechlsereingang die wiederum keine odner oder titelnamen anzeigen gefunden.
nächste möglichkeit war dann ein zubehörradio von a-sure welches bestellt und eingebaut wurde. natürlich kein ton denn ich wusste nichts über das verbaute dynaudio system. erst nach dem lesen hier im forum bin ich auf das dynaudiosystem aufmerksam geworden. also nachgelesen... das radio kann das nicht!
ja es gibt adapter um das dynaudio anzusteuern aber nochmal 200€ und dann basteln und fummeln nein danke.
bin dann auf das M.I.C. AVTO7 aufmerksam geworden. laut beschreibung und kontakt mit dem hersteller sollte das radio bei diesem fahrzeug funktionieren!
gesagt getan... eingebaut... gestartet... stille....
zum test das orginal rns2 wieder rein und der ton war da. das avto7 rein kein ton.
Bat + radio abgeklemmt für 30min und wieder versucht. kein ton.
ich bitte um hilfe. was kann ich tun? vcds vorhanden. keine fehler. muss man was umstellen einstellen verstellen???
hersteller sagt sollte gehen.
gerne auch aus hausbesuche aus raum UL - NU - BC - MM ....
Vielen dank und einen guten rutsch ins neue jahr!
