T5.1 LSH, Zuheizer/WWZH und Telestart sind verbaut aber es läuft nicht rund
tt09
8 Juli 2024
13
Jerichower Land
T5 Caravelle
07/2009
Autom.
elektrische Schiebetür, Luftstandheizung, zweite Batterie
Wechselrichter und Landstromanschluss, Tempomat nachgerüstet, 4T-DIY-Bett und Heckauszug, Rückfahrkamera, Küstenvan-Dachträger, Innenraum wegen der vielen Rückbaulöcher repariert und gefilzt, Beutehaken (AHK), komplette zweite Sitzreihe nachgerüstet (Sitzanker, Gurte, Bestuhlung)
Ehemaliger Umbau Behind.
Ich hatte es in meiner Vorstellung ja schon angedroht, dass ich mit dem Thema wohl nerven muss.
In der erworbenen Caravelle ist sicher die Luftheizung verbaut und auch der Zuheizer der eventuell zur WWZH aufgerüstet wurde, da am Schlüssel ein Telestart-Sender T91 baumelt. Das Kabel zum Empfänger ist ziemlich stark im Kabelbaum verwurzelt und scheint nicht nachträglich gezogen zu sein. Eine Dachbedieneinheit ist auch verbaut. Das Fahrzeug hat eine Zweitbatterie.
Ich habe eine Reihe einschlägiger Threads und auch die Ressourcen durchstudiert (z.B. Was man über die Zusatzheizungen im T5.1 wissen sollte, Anlernen T90/ T91 mit VCDS (VAG-COM), Zuheizer und VCDS, WWZH Unterspannung trotz neuer Batterie, etc.). Abschließend schlau werde ich aus dem Verhalten in meinem Bus dennoch nicht.
Anfangs ließ sich nichts starten und ich habe mich erstmal über VCDS drangemacht und versucht alles etwas einzugrenzen.
Die Luftheizung hatte Unterspannungsprobleme.
Diese sind jetzt behoben und die Luftheizung lässt sich jetzt über die Dachhimmeluhr starten und auch programmieren. Starten über die T91 geht nicht. Sie blinkt bei on ein paar mal grün (5-6 mal) und bei off blinkt sie rot, aber die Heizung startet nicht. Anlernen über VCDS im Steuergerät 0B nach Anleitung funktioniert irgendwie nicht.
Zugleich stellt sich mir die Frage, ob die Fernbedienung nicht eventuell den Zuheizer starten soll?
Dazu zwei Fragen: Wenn der Zuheizer zur WWZH aufgerüstet wurde, ist der Start dann immer auch über die Dachbedieneinheit möglich?
Leider erreiche ich die Dachbedieneinheit über VCDS nicht (sie ist aber an).
Ist es normal, dass das Steuergerät 18 Zuheizer/Standheizung nur antwortet, wenn die Zündung eingeschaltet ist?
Spannenderweise bekomme ich dann vom Steuergerät 18 die gleiche Fehlermeldung zur Funkfernbedienung, wie auch vom Steuergerät 0B. Unter den erweiterten Messwerten wird die Funke als aktiviert angezeigt.
Ich bin jetzt etwas konfus und nicht ganz sicher, wie ich das Problem weiter eingrenzen soll!
Wie lässt sich am ehesten rausfinden, wozu die Fernbedienung eigentlich gedacht ist?
Wie kann man am besten nachvollziehen, ob der Zuheizer aufgerüstet wurde?
Zielstellung wäre, dass der Sender irgendetwas tut, damit die Programmierung in der Uhr entfallen kann. Reizvoller wäre m.E. der Start der WWZH, damit beim losfahren auch warme Luft aus den Schlitzen kommt.
drück bitte mal die on/off-Taste der Fernbedienung gleichzeitig, damit schaltest du den Modus "heizen/lüften" um (gilt nur für die originale WWZH, nicht für die Luftstandheizung). Möglicherweise hat da jemand was probiert. Die FB muss beim Einschalten rot leuchten, im Betrieb rot blinken.
Falls das nicht hilft: on/off drei mal kurz hintereinander gleichzeitig drücken - wieviele Blinkimpulse "rot" kommen dann? Nicht dass einer im Spieltrieb da 0 min Laufzeit eingestellt hat.
Der Zuheizer (egal ob aufgerüstet oder nicht) lässt sich nur mit eingeschalteter Zündung über VCDS erreichen.
Die Luftstandheizung ereichst du mit VCDS auch ohne Zündung an.
So wie es ausschaut hast du eine Luftstandheizung mit Fernbedienung, die Teilenummer und auch das Baudatum deines FB-Empfängers passt auf das Baujahr deines Busses.
Zuheizer wäre demnach nicht aufgerüstet, sondern aktuell wirklich nur ein "dummer Zuheizer", der nicht ohne Motorlauf funktioniert.
Kommst du nicht in das Steuergerät 6E (Dachbedieneinheit)?
Mach bitte einen Gesamtscan aller Steuergeräte und poste hier die Textdatei.
Jochen
Hallo Jochen,
vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Hier erstmal des Ergebnis de Scans:
Freitag,13,Dezember,2024,18:34:23:48048
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 24.7.1.0 HEX-V2 CB: 0.4643.5
Datenstand: 20241105 DS356.3
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H130285 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H130285 Kilometerstand: 92250km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 EC
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 3758
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZ7Z0I0867331
Codierung: 0000075
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 55F352C6B91AEDA25CD-5160
VINID: 9E60AAAAA1D8A896010C008814CE594E16
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09K 927 750 P HW: 09K 927 750 P
Bauteil: AQ 250 6F 1395
Revision: 00H83000 Seriennummer:
Codierung: 0000328
VCID: 42D9999A58946A1A09F-5160
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0002603
VCID: 44D59F824280642A3B3-5140
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-820-045.clb
Teilenummer: 7H0 820 045 AL
Bauteil: CLIMA/AC 0303
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FBF002E3B86B772B61-5140
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000359
VCID: 75B3324659DA8DA27CD-5140
2 Fehlercodes gefunden:
00895 - GRA/ADR Bedienteil (E45)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
01024 - Regensensor (G213)
011 - Unterbrechung
Adresse 0B: Luftzusatzheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-002.clb
Teilenummer: 7H0 819 002 R
Bauteil: Luftstandheizung, D 0429
Revision: 00061429 Seriennummer: 0097616
VCID: 3533F246195ACDA2BCD-4B42
1 Fehler gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0011
Codierung: 13123
VCID: 2219391ABDD44A1A69F-5140
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 851 S
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 04113
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3B27E47E3A7E1BD24A9-5140
WV2ZZZ7HZ9H130285 VWZ7Z0I0867331
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
VCID: 2B07D43ECF1E8B52DA9-5140
1 Fehler gefunden:
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70BD035223B8A88AAFB-5140
01304 - Radio
02065 - Steuergerät für Sprachverstärkung (J656)
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C1W Komfortgerát 0004
Codierung: 00025
VCID: 3239C95AED34DA9A99F-4B1E
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 7H5 919 044 K HW: 7H5 919 044 K
Bauteil: J702 Dachdisplay 0600
Revision: 1010108S Seriennummer: 00000000115127
Codierung: 0000006
VCID: 3A29E17A304422DA51F-5140
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 01127
VCID: 6C8517220F904C6A933-5160
Adresse 78: Schiebetür rechts Labeldatei: DRV\7H0-959-243-V2.clb
Teilenummer: 7H0 959 243 L
Bauteil: Schiebetuer-SG 414 0321
Betriebsnr.: WSC 27992 001 1048576
VCID: 3B27E47E3F7E1BD24A9-5140
Ende--------(Dauer: 05:28, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.2V/12.1V)---------
Drücken der on/off-Taste der Fernbedienung gleichzeitig hat zu keiner Reaktion geführt.
Die FB muss beim Einschalten rot leuchten, im Betrieb rot blinken. --> Davon bin ich weit entfernt. Bei on blinkt sie für 1-2 Sekunden schnell grün, bei off das gleiche in rot.
Falls das nicht hilft: on/off drei mal kurz hintereinander gleichzeitig drücken - wieviele Blinkimpulse "rot" kommen dann? Nicht dass einer im Spieltrieb da 0 min Laufzeit eingestellt hat. --> keine Reaktion auf der Fernbedienung.
Die Luftstandheizung ereichst du mit VCDS auch ohne Zündung an. --> dann ist das schon mal stimmig, danke!
Kommst du nicht in das Steuergerät 6E (Dachbedieneinheit)? Jetzt kam ich dort rein. Vielleicht habe ich vorher die falschen probiert. Gibt es dort etwas einzustellen?
VG
Thomas
In den erweiterten Messwerten sieht es auch nicht so aus, als ob der Sender bekannt ist0B Telestart.webp
habe das Problem jetzt erfolgreich beheben können.
Aus mir unerfindlichen Gründen lag am Empfänger auf dem orange-gelben Leitung (im Stecker Platz 1) keine Spannung an. Die Sicherung auf SC23 ist intakt. Nach einem kurzen Test habe ich jetzt kurzerhand die Leitung getrennt und auf einen freien Sicherungsplatz von der Zweitbatterie gelegt.
Im Ergebnis ließ sich die FFB sofort anlernen und die LSH auch starten.
Jochens Antwort hat mir aber nochmal die notwendige Orientierung gegeben, dass sich FFB und Empfänger irgendwie nicht normal verhalten. Danke dafür!:danke:
Jetzt muss ich mir noch überlegen, ob ich den Zuheizer trotzdem noch ertüchtige.
VG
Thomas
Hallo Thomas,
ich hatte die Kombi Luftstandheizung und aufgerüsteter Zuheizer in meinem Cali verbaut. Den Zuheizer nur mit Fernbedienung (Sender + Empfänger) von webasto, ohne weitere Bedienelemente. Damit kann man morgens vom Frühstückstisch aus die Scheiben per Knopfdruck auftauen lassen und zusätzlich per Luftstandheizung für einen richtig warmen Innenraum sorgen. Das funktioniert - webasto Fernbedienungssender vorausgesetzt - mit einer einzigen FB, die dann beide Heizungen schaltet. Den VW-Sender habe ich dann weitergenutzt, wenn man nur die Luftstandheizung per FB anschalten möchte.
Jochen
Hallo Jochen,
das hört sich ja schon reizvoll an.
Hallo Thomas,
Jochen
Ich habe die FAQ's zum Zuheizer schon versucht durchzuarbeiten, bin aber nicht fündig geworden.
Wird die webasto-FFB dann mit beiden Empfängern angelernt, damit beide Heizungen anspringen? Oder muss das grüne Kabel von der LSH dann auch zum webasto-Empfänger, der dann beide Signale schaltet?
Thomas
