derhans
- T5 Kombi
- 2007
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- Aftermarket
ich bin relativ neu hier und besitze seit August einen T5.1 Kombi, 9 Sitzer. Ich hatte mir für den ersten Urlaub einen einfachen Campingausbau eingebaut (Sitze raus, Bodenplatte rein und dann eben aus Holz paar Regale und ein Bett rein).
Für nächstes Jahr plane ich natürlich schon weitere Optimierungsmaßnahmen.
Der nächste Schritt ist deshalb die Stromversorgung.
Mein Plan sieht so aus, dass ich eine 2. Batterie unter den Fahrersitz bauen und diese mit Solar und der Lichtmaschine laden will. Als Verbraucher habe ich eigentlich nur eine Kompressorkühlbox (waeco cdf 25), ein bisschen Licht, Handyladegeräte und ab und zu auch ein Laptop Ladegerät. Ich möchte jedoch nicht von der Lichtmaschine abhängig sein, sondern auch mal ein paar Tage so stehen können. Auf Strom vom Campingplatz will ich komplett verzichten können (also kein Ladestecker an den Bus).
Was für Geräte benötige ich? Solarmodul, Laderegler, Trennrelais, Solarbatterie (Muss die die selbe Kapazität haben wie die Startbatterie), Kabel, Befestigungsmaterial.
Wie verkabel ich alles? Insbesondere: Wie muss ich Lichtmaschine an die 2. Batterie anschließen, dass da keine ungewollten Ströme fließen wenn das Solarmodul Strom liefert. Die Verbraucher sollen natürlich die Startbatterie in Ruhe lassen.
Kann ich das so anschließen, dass ich zB über den Winter die Solarplatte abbauen kann, weil ich da eh mehr fahre und weniger brauche (keine Kühlbox angeschlossen, Ladegeräte quasi nur bei der Fahrt) und die Batterie trotzdem noch über die Lichtmaschine geladen wird, damit diese nicht kaputt gehen kann?
Und zu guter Letzt. Was für Erfahrungen habt ihr so mit der Leistung der Solarplatten? Was empfehlt ihr mir?
Habt ihr gute Links die mein Problem behandeln?
Ich habe schon versucht mich nur durchs Lesen zu bilden aber so ganz schlau bin ich leider nicht geworden.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! (Ich hoffe ich habe keine Frage vergessen...)
Grüße Hans
Grüße Hans
