FlatEric404
- Kempten
- T5 Caravelle
- 25.11.2005
- Aftermarket
- Sitz Heizung, Standheizung,
- Camper Ausbau von Reimo
Hey Gemeinde,
mein T5 hat im Urlaub entschieden, dass das Schlossgestänge in der Heckklappe sich aushängt und ich die Sachen im Kofferraum nicht mehr benutzen konnte.
Nachdem ich erfahren habe das VW erst in den facelift Bussen die Notöffnung eingebaut hat, kommt hier nun meine kurze Anleitung wie ich das gelöst habe, hoffe es hilft mal jemandem.
Ich beschreibe jetzt den Ablauf wie ich es gemacht habe, gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten.
1. Innengriffverkleidung und die zuzieh Schlaufe abschrauben, um mit einer Lampe in die Heckklappe schauen zu können.
2. (war eigentlich nicht notwendig!) Loch direkt über dem Schloss bohren um mit dem Finger zu versuchen das Schloss zu lösen, leider erfolglos... Da das Gestänge an der Außenseite des Schlosses ausgehängt war, kam ich mit dem Finger nicht an den Hebel, vielleicht schafft es jemand mit langen dünnen Fingern.
Verkleidung musste weg!
3. Heckklappenverkleidung am Fensterrahmen gelöst, dann dahinter gegriffen und die Klippe mit leichter Gewalt aus den Löchern gezogen. Den oberen Fensterrahmen aus den Klippsen gezogen, damit die untere raus geht. Danach von links anfangen die Verkleidung aus der Heckklappe zu ziehen. Ist bei mir leider an zwei Stellen leicht gerissen aber nicht schlimm.
5. Jetzt hatte ich Platz mit einem Schraubenzieher den Hebel zu betätigen und die Klappe zu öffnen.
JUHU Klappe ist Offen!
Nun noch der Einbau meiner selbstgebauten Notöffnung.
1. Den Verriegelungshaken unten an der Klappe abschrauben und ausbauen, ist mit zwei Vielzahnschrauben befestigt.
2. Jetzt an dem kleinen Hebel an dem das Gestänge eingehängt wird ein Loch bohren.
Medium 27750 anzeigen
3. In dem Loch einen stabilen Draht befestigen und wieder einbauen.
Medium 27751 anzeigen
4. Den Draht in der Klappe nach oben zu dem Innenhebel führen.
Medium 27749 anzeigen
5. Die Heckklappenverkleidung wieder ein bauen und den Draht durch eine der Öffnungen neben dem Hebel heraus führen.
Medium 27752 anzeigen
6. Den Draht zu einer Schlaufe drehen und unter der Abdeckung des Hebels verstecken.
Medium 27753 anzeigen
Sooo fertig und alles funktioniert wieder top.
