Mit dem höhenverstellbaren Sitz kommst du im Vergleich zum Drehsitz etwas tiefer und geringfügig weiter nach hinten.
Ich nehme mal an, das ist auch der Grund für deinen Umbauwunsch
Ich habe das höhenverstellbare Sitzgestell günstig gebraucht bekommen und die Verkleidungen wurden an der Teiletheke neu bestellt.
In Summe kam ich trotzdem auf 190€ nur für die Teile und 2h für den Umbau (mit Kaffepause).
Da du keine Sitzheizung hast, bekommst du vielleicht beim Schrotti einen kompletten Sitz günstiger als alle Teile zusammen zu suchen
oder es tauscht mit dir jemand den ganzen Sitz 1:1. Frag hier mal im Forum.
Für den Umbau vom Fahrersitz drehbar auf höhenverstellbar brauchst du:
7E0 881 617 A Sitzgestell Höhenverstellung
7H5 881 317 H Verkleidung links
7H5 881 318 G Verkleidung rechts
7H0 881 320 A Verkleidung hinten
7E0 882 251 Hebel f. Höhenverstellung
N 90804903 Schrauben M5 2 Stk.
7H0 881 171 C Kappe vorne
7H0 881 171 D Kappe hinten
Umbau Kurzversion:
1.) Zündung aus!
2.) 4 Schrauben unten an der Sitzkonsole/Sitzschiene lösen
3.) Sitz nach hinten kippen und Kabel f. Airbag, Sitzheizung und Gurtwarner abziehen
4.) Sitz in die warme Stube tragen
5.) Verstellräder abhebeln und Plastikverkleidungen ausklipsen
6.) Sitzpolster vom Gestell abbauen: 2 Schrauben unten am Gestell raus
7.) Gurtschloss abschrauben
8.) Lehnengestell vom Sitzgestell abbauen: Je 2 Schrauben am Lehnengestell li und re entfernen
9.) Lehnengestell ans neue höhenverstellbare Sitzgestell anbauen: Je 2 Schrauben am Lehnengestell links und rechts
10.) Sitzpolster anbauen: Sind jetzt 4 Schrauben unten am Gestell
11.) Gurtschloss anschrauben
12.) Verkleidungen und Hebel f. Höhenverstellung anbringen
13.) Sitz wieder raus zum Bus tragen
14.) Sitz nach hinten kippen und Kabel f. Airbag, Sitzheizung und Gurtwarner anstecken
15.) 4 Schrauben unten an der Sitzkonsole/Sitzschiene festziehen
16.) Es sollte jetzt bei Zündung ein kein Airbagfehler im KI kommen, weil während abgestecktem Kabel die Zündung nie an war.
17.) Fertig
Anleitung für T5.2 ohne Gewähr. T5.1 sollte aber gleich sein.
Vielleich mach ich bei Gelegenheit mal eine Langversion mit Bildern.
Umgekehrter Tausch, also von Höhenverstellung auf Drehbar, geht eigentlich genau so.
Nur wäre dann noch der Handbremshebel tiefer zu legen um den Sitz drüber drehen zu können.
