Bastiwsf
- T5 Pritschenwagen
- 01/04
- TDI® 63 KW
- Steuerteil vom 102 Ps Motor zusätzlich ist noch ein Programm drauf ca 130Ps
- 5-Gang
- 380tkm
- Umbau auf die Facelift Front
- 7jo
Hallo hab folgendes Problem bei meinen T5
Im Kaltstart läuft er kurz auf 3 Zylinder hörbar mit einer Wolke hinten raus die nach Diesel riecht !
Glühkerzen sind neu Spannung hab ich auch mal gemessen alles inordnung
Er springt ohne Probleme an (kommt sofort)
Wenn ich eine kleine Runde fahre....ausgemacht und wieder gestartet springt er auf allen 4 Zylinder an ohne Wolke hinten raus hat jemand eine Idee?
Zylinderkopf ist Neu da der alte einen Haarriss am 2 injektor hatte
Hat die Werkstatt vielleicht die Pumpe Düse Einheit nicht richtig eingestellt? Da wäre das Problem immer oder ?
Zum Thema Leistung! Die ist voll da!
