T5 1,9 TDI BRR startet nach Ölkatastrophe nicht mehr
Daniel Schlaiss
21 Juli 2024
15
6
Geislingen
T5 Kombi Flex
2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Ich glaube es wurde das Steuergerät optimiert
Gar nichts 😂
WV2ZZZ7HZ7H116518
7HJ
Hallo zusammen, da leider alle ähnlichen Beiträge hier bisher ergebnislos im Sande verlaufen sind, da sich der Betroffene nicht mehr gemeldet hat, melde ich mit meiner Problematik hier. Es wird leider ein etwas längerer Text, aber ich hoffe ich finde hier Hilfe und jemand kann meinem Text folgen.
Ich habe einen T5 1.9 TDI Motorkennung BRR mit 315000 KM. Ich hatte eine defekte Zylinderkopfdichtung. Im Zuge dieser Reparatur habe ich folgendes erneuert:
- ZKD
- überholter Zylinderkopf von Motoren Mayer
- überholte Injektoren mit neuen Dichtungen
- sämtliche Dichtungen am Motor
- Ölkühler
-Riemensatz
-Ventildeckel
Und diversen Kleinkram.
Nach dem Zusammenbau konnte ich den Motor ohne größere Probleme starten. Ich hatte den Motor dann im Standgas auf Betriebstemperatur aufwärmen lassen, bis hierhin alles gut. Dann hörte er sich auf einmal anders an und ich hab den Motor sofort abgestellt. Ölkontrole ergab eine extreme Ölverdünnung mit Diesel. Beim Ablassen waren 18!!! Liter Dieselölgemisch in meiner Wanne. Ich dachte dann schon das war es mit meinem Motor. Der Fehler war offenbar eine beschädigte Dichtung der Tandempumpe. Ich habe daraufhin alles gereinigt, eine neue Tandempumpe eingebaut und wollte nochmal testen. Der Motor ließ sich problemlos starten, allerdings mit starker Rauchentwicklung aufgrund Dieselölgemisches im Ansaugtrakt.
Nach kurzer Zeit lief er normal, aber im Notlauf (Fehlercode Ladedrucksensor und Drosselklappe), sobald er Betriebstemperatur hatte ging er aus und lässt sich seitdem nicht mehr starten. Wenn er nach endlosem Orgeln doch nochmal startet geht er sofort wieder aus. Seitdem habe ich folgende Arbeiten getätigt:
- Drosselklappe
- Ladedrucksensor
- Luftmassenmesser
- Kompression geprüft (zwischen 29 ind 30)
VCDS zeigt keine Fehler an.
morgen kommen noch neu
- Kabelbaum PDEs
-Nockenwellensensor
- Kurbelwellensensor
- Dieselfilter
Bei den Symptomen denke ich an ein Problem mit der Dieselversorgung, ich verstehe aber nicht, was durch die Ölkatastrophe dort kaputt gegangen sein kann, davor lief er ja gut.
Druckprüfung der Vorförderpumpe kann ich leider mangels Ausrüstung nicht durchführen.
Ich befürchte eine Verkettung unglücklicher Umstände. Wäre schön, wenn man mal einfach kein Pech mehr hätte, aber sonst das Leben leider manchmal!
Ich hoffe hier kann mir eventuell jemand weiterhelfen, da ich hier leider auch keine kompetente Werkstatt in der Nähe habe.
Entschuldigt bitte den langen Text, vorab vielen Dank!
Grüße Daniel
Öldruck okay?
Späne im Filter?
Kraftstoffdruck okay?
Öldruck war okay.
Späne habe ich nirgends finden können.
Kraftstoffdruck kann ich leider nicht messen, ich muss mal schauen, was ich dafür benötige.
Öldruck okay?
Späne im Filter?
Vielen Dank für den Tip mit dem Kraftstoffdruck. Den wollte ich heute messen, leider ohne Ergebnis. Die Pumpe macht gar nichts. Die Sicherung ist kaputt:uuups:. Was ein Anfängerfehler!
Neue Sicherung rein gemacht, Pumpe angesteuert, dann kam für kurze Zeit Diesel, danach war die Sicherung wieder durch.
Also geht es jetzt wohl im Tank weiter, mal schauen was mich dort erwartet. Zum Glück ist der fast voll:o.
Hoffentlich keine Späne.
Grüße und einen schönen Abend!
Okay das Problem hat sich erledigt, es war ein einfacher Kabelbruch an der Vorförderpumpe.
Thema erledigt. Leider ein neues Problem, da muss ich aber ein neues Thema aufmachen.
Hallo @Daniel Schlaiss ,
mach hier einfach weiter ist doch der selbe Bulli 😉😎🤪
Gruß Windhundtaxi
