Magnus84
- 25 Feb. 2023
- 262
- 76
- 30
- Wallenborn
- 2006
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
ich brauche mal eure Schwarmintelligenz. Bei meinem VW T5.1 (Erstzulassung 2006) streikt seit heute der Scheibenwischer. Heute Morgen ging er noch einwandfrei.
Der aktuelle Stand:
Danke für eure Hilfe!
Der aktuelle Stand:
- Symptom: Der Wischer rührt sich nicht (auch kein Intervall).
- Geräusche: Beim Betätigen des Hebels hört man deutlich ein Relais im Innenraum klicken.
- Waschwasser: Die Spritzwasserpumpe funktioniert einwandfrei.
- Sicherungen: Ich habe im mittleren Sicherungskasten (hinter dem Flaschenhalter) eine 10A Sicherung geprüft, die heil ist. Aber 10A erscheinen mir für den Motor zu wenig.
- Wo genau sitzt beim 2006er die Hauptsicherung (Laststrom) für den Wischermotor? Ist das SB10 (30A) oder eine Sicherung in der E-Box unter der Batterie?
- Welches der Relais auf dem Relaisträger ist definitiv für die Laststufe zuständig? (Es klickt eines, aber kommt auch Strom am Motor an?)
- Motorhaubenschalter: Im Kombiinstrument leuchtet keine Warnung, wenn die Haube offen ist. Kann der Schalter trotzdem die Wischer blockieren, ohne dass eine Meldung im Display erscheint? Auch apssiert nichts wenn man diesen Manuell mit dem schraubendreher betätigt.
- Gibt es beim 2006er typische Kabelbruchstellen (außer am Stecker direkt), die ich durchmessen sollte?
