T5.1/2 3in1 2WD Offroader
Rider93
13 Juli 2019
69
51
Koblenz
T6 Kombi
03.2016
Bluemotion
Radio Composition AUDIO
WWZH, Zweitbatterie, KI+, SHZ Fahrersitz
Hallo Zusammen :)
Da ich bisher immer nur Beiträge gelesen und davon profitiert habe, wollte ich mich und meinen Bus nun auch mal vorstellen. Meinen Traum vom Bus habe ich mir diesen Sommer erfüllt. Es wurde ein T5.1 Kombi, BJ. "2009", Vorfacelift, mit der kleinen 1.9 TDI 62 KW Maschine. An Ausstattung hat er nichts bis auf das Radio, was mir Aufgrund von Störanfälligkeiten sehr zusagt. Der Wagen soll trotz geplanter Umbauten zum Wochenendcamper weiterhin die Möglichkeit bieten Personen und Ladung zu Transportieren (3 in 1). Des Weiteren wird der komplette Umbau größtenteils mit gebrauchten Teilen umgebaut um kosten zu sparen.
Der Dicke hat zum Zeitpunkt des Kaufs 180TSD. KM gelaufen und ist lückenlos Scheckheftgepflegt mit neuem TÜV. Vor mir hatte er einen Besitzer und wurde hauptsächlich von einer Baufirma in Belgien zum Personentransport verwendet.
(Gekostet hat der Bus 5.4k€)
Im Alltag wird der Bus nur mit der 3er Sitzbank in der dritten Reihe gefahren. Im Ersten Schritt nach dem Kauf wurde dann mit der Ikea Nordli Kommode ein Bett und ausreichend Stauraum geschaffen und ein einfacher Klapptisch gebaut.
(Kostenpunkt 200€ <- Fundgrube :danke:)
Da wir auf nassen Wiesen schon Probleme mit durchdrehenden Rädern bekommen haben wurde dann mal in BF Goodrich KO2 in 215 65 16 investiert. :D Vielleicht auch ein kleines bisschen weil sie mir optisch sehr gut gefallen. :rolleyes: Des Weiteren wurden dann die B-Säulen aus optischem Grund foliert. Die Folgerung in Eigenregie ist aber leider etwas nach hinten losgegangen weshalb ich mich dazu entschieden habe die Angelegenheit von einem Profi durchführen zu lassen, da die Scheiben sowieso noch getönt werden sollten.
(All Terrain Reifen vorne 9mm, hinten 6mm inklusive Felgen + Ersatzrad NEU 12mm 200€, Für die alten Räder gab es 120€, Summasumarum 80€:D:D;),:D Folierung B Säule in Eigenregie 16€)
Die Optik gefiel mir so schon ganz gut. Liebäugelte ich doch die ganze Zeit schon nach der Front eines T5.2...:D:D Wurde dann auch auf einem Schrottplatz für die komplette Front fündig.
(T5.2 Front inklusive: Scheinwerfer, Motorhaube, Stoßstange, Kühlergrill 400€, Für die T5.1 Front gab es 100€, Kosten Summasumarum 300€;))
Dann habe ich nach einem Monat einen Termin beim Folierer bekommen und die Spurplatten von H&R (60mm vorne und hinten) sind angekommen.
(Folieren der Heckscheiben 130€, Spurplatten 30mm pro Rad vorne+hinten 90€, VW Zeichen polieren vorne+hinten sowie B-Säule polieren 30€)
Die Heckscheinwerfer sind auch irgendwann zwischendrin noch vom Facelift rangekommen.
(Faceliftscheinwerfer hinten inklusive Lampenträger Originalteile 90€)
Gardinen musste der Bus auch unbedingt noch bekommen damit man im Urlaub nicht aufs Bett schauen kann. Eine Klappmatratze wurde auch noch in der Bucht gekauft für kleines Geld mit dem Maßen 120x200.
(Gardinen Baimex Set Fahrgastzelle mit Heckscheibe, 50€ inklusive Versand, Klappmatratze 60€)
Der Bus muss natürlich auch höher werden.. :D:D:uuups:
(Weitec ST Spring Distance Kit, Höherlegungskit 30mm vorne+hinten 100€)
Die Höherlegung hinten hat ohne Probleme funktioniert. Leider bekomme ich die schrauben der Koppelstangen nicht los da sie stark korrodiert sind. Habe jetzt gleich einen neuen Satz Lemförder Koppelstangen bestellt und einen Satz Schrauben für die Federbeinaufnahme bei VW gekauft.
(Koppelstangen beide Seiten 55€, Schrauben für Federbeinaufnahme beide Seiten 14€)
Ich hoffe jetzt dass bis Freitag alle Teile ankommen und ich dann die Höherlegung vorne fertigstellen kann.
Der Bus ist durch das Höherlegunskit hinten jetzt zwischen 35mm und 40mm höher vom Boden als bisher. Wie ihr auf den Fotos sehen könnt ist hab ich den Zollstock leider nicht mittig angehalten.
Falls ihr offene Fragen habt oder irgendwie Hilfe braucht versuche ich natürlich alles mögliche zu beantworten.
Bis dahin, Cheers :p
Die Höherlegung an der Vorderachse ist nun eingebaut und die Achse vermessen und eingestellt.
Ich kann nur allen die eine Höherlegung oder einen Fahrwerkwechsel vornehmen möchten den Tipp geben die Koppelstangen und die Spurstangenköpfe auf rostige und festsitzende Schrauben zu überprüfen und die Neuteile für eine eventuelle Beschädigung beim Ausbau bereitliegen zu haben. In meinem T5 waren noch die Originalen Koppelstangen verbaut. Leider war die Kontermöglichkeit so verrostet, dass ich sie rausflexen musste. Schlagschrauber und Röstlöser haben hier leider auch keine Abhilfe geschaffen.
Hallo, dein Umbau gefällt mir sehr gut. Kannst du bitte für mich mal messen, wie hoch der Bus nun tatsächlich vom Boden bis zur höchsten Stelle am Dach ist.
Musstest du den Umbau eintragen lassen, oder haben alle Teile eine ABE
Gruß, Peter
Hallo Clerk, gerne messe ich den Bus morgen im hellen mal nach. Für die Höherlegung und die Spurplatten gibt es jeweils ein Gutachten. Der Umbau muss dem TÜV selbstverständlich zur Eintragung vorgeführt werden.
Soo.. es ist wieder was passiert.
Habe dem Bus einen Einzelsitz auf der Beifahrerseite spendiert. Aktuell warte ich noch auf den Bezug in Kunstleder damit die originale Optik wiederhergestellt wird. Außerdem ist ein neues Gurtschloss sowie die Abdeckung für die Konsole bestellt.
(Kosten: Sitz mit Konsole 80€, Abdeckung 15€, Gurtschloss 25€, Sitzbezug Kunstleder Neuzustand 120€)
Weitere Bestellungen:
-6QM Armaflex,
-Armlehnen
Da mir die originalen Armlehnen zum nachrüsten unverschämt teuer sind versuche ich es jetzt mit billigen aus dem Zubehör. Bin sehr auf die Lieferung gespannt. Gekostet hat das Stück 25€. Werde natürlich über Qualität und eventuellen Einbau berichten.
Hier der Link:
Einstellbar Autositz Armlehne Links oder rechts 0-120 Grad 37,5 * 6,5 * 9 | eBay
Außerdem hab ich der Maschine ein Chiptuning gegönnt. Habe den Bock auf 270NM chippen lassen um bisschen mehr Reserven in Steigungen zu haben und es hat sich wirklich gelohnt.
Kosten: 200€
Sorry Clerk, werde die Tage nochmal nachmessen.
Nochmal was neues bei mir:
-neues Radio mit Carplay
-Lederlenkrad
-neue Highline Sitze mit Armlehnen
-Roofrack, Dachträger (Eigenbau, erworben von anderem Busbastler)
Wenn ihr Fragen habt meldet euch :-)
Habe jetzt noch eine Markise angebaut.
Thule Omnistor 1200
