t-90 anlernen an t-80 empfänger
omega_prime
1 Jan. 2009
179
7
Nähe Darmstadt
10/2016
Schiebetür links+rechts, Sportfahrwerk, TFL, WWZH, AHK, 18" Felgen / 17" Bremssystem, Dynaudio, ...
vollw. Ersatzrad, Bearlock + andere Diebstahlsicherungen,
WV2ZZZ7hzhh04XXXX
7H
Vorheriges Fahrzeug: T5.1 96kw 6G-Schalter
als wir unsern Dicken vor ein paar Monaten gekauft haben, hatte ich beim freundlichen gleich eine Aufrüstung des Zuheizers zur WWZH mit Fernbedienung mit hineinverhandelt.
Leider wurde die Aufrüstung dann mit nem T-80-Set gemacht, obwohl ich immer klar gesagt hatte, das ich eine T-90 Fernbedienung haben will. Auf den Mangel angesprochen wurde mir dann eine einzelne T-90 Fernbedinung nachgeliefert.
Das fand ich recht kulant (Hab jetzt immerhin2 Fernbedienungen) und habs so akzeptiert.
Allerdings - da der Händler nicht vor Ort ist - hat er natürlich nicht die Fernbedienung eingelernt. Da der Winter soweit vorbei war hab ich da auch erstmal selbst nichts gemacht. Jetzt dachte ich mir heute Morgen das ich das mal machen könnte - und habe es nicht hinbekommen.
Nach derAnleitung in einem der vielen Freds zu dem Thema habe ich die 10A Sicherung unten links für 5-10 Sekunden gezogen -> wieder reingesteckt -> innerhalb von 5 Sekunden die Off-Taste für mind. 1 Sekunde gedrückt. ... Nur danach funtioniert es nicht. Die Fernbedienung quittiert meinen Testversuch mit mehrfachem grünen blinken (Signalübertragung fehlgeschlagen).
Habe das ganze 3 oder 4 mal probiert. Immer das selbe Ergebniss. Stelllt sich natürlich die Frage, ob es die richtige Sicherung ist ... Irgenwer ne Ahnung wo VW das Nachrüstkit Sicherungstechnisch drannhängt ?
Irgendwelche Vorschläge was ich als nächstes probieren soll ?
Oder kann die T90 nicht mit nem T80 Empfänger ? :(
AW: t-90 anlernen an t-80 empfänger
ich habe die gleiche Konfikuration wie Du. Bei mir hat alles funktioniert.
Allerdings habe ich den Emfänger stromlos geschaltet, indem ich an der Empfängerbox (T80) einfach den Stecker gezogen habe.
Soweit ich mich erinnere (Vorsicht Halwissen) hängt die Sicherung für den T80 in der Zuleitung und nicht im regulären Sicherungskasten.
Wenn Du also weisst wo die T80 verbastelt ist, zieh doch da mal das Kabel und lerne die Fernbedienung an....
Peter
Hmmm ...
nein ... leide rhabe ich keine Ahnung wo die die Empfängerbox verbaut haben. Allerdings gehe ich davon aus, das der Einbau "strickt nach Anleitung" erfolgt ist. Wäre dann also die Frage wo das Ding nach Anleitung zu verbauen ist ;)
So ... habe mal nach ner extra-Sicherung nur für das Aufrüstset gesucht - aber erstmal nichts gefunden. Nun die überlegung das Kabel am Empfänger zu ziehen. Nur: Wie kriege ich da die Amaturenbrettverkleidung los ? Ich gehe mal davon aus das der EMpfänger untern links unter dem Lichtschalter verbaut wird, oder ?
Wenn Du die Fahrertür aufmachst, schliesst das Amaturenbrett zur Tür hin mit einem Plastikteil zur Tür hin ab. Da kannst Du kräftig dran ziehen und dass solltest Du schon drankommen....
Peter
