menie
- NRW
- T6.1 California Beach
- 2021
- DSG® 7-Gang
habe eine Frage zur Klimatisierung mit der manuellen Klimaanlage im Fahrerhaus:
In der Bedinungsanleitung heißt es "Manuelle Klimaanlage oder Heiz- und Frischluftsystem: Mit dem linken Drehregler stellen Sie die Temperatur ein".
Meine Vorstellung war, dass ich diesem linken Drehregler bspw. auf die Mitte zwischen Blau und Rot stelle und damit eingestellt wird, dass die Temperatur auch diesen mittleren Wert im Fahrzeug erreicht bzw. hält. D.h. zunächst aufheizt und dann langsam zurückfährt. Tatsächlich ist es aber so nicht.
Gerade jetzt bei den niedrigen morgendlichen Aussentemparaturen kommt nur dann richtig warme Luft aus den Düsen, wenn ich voll nach rechts auf Rot drehe. Stelle ich auf Mitte, dann geht die Ausströmluft temperatur sofort runter, obwohl noch recht kalt im Fahrzeug. Oder umgekehrt,wenn von der Sonne aufgeheizt, kommt trotzdem warme Luft aus den Ausströmern.
Ich stelle also nicht wie beschrieben die Temperatur im Fahrzeug ein, sondern nur die Temepratur der Ausströmluft.
Ist das bei Euch auch so? Hat das Fahrzeug keinen Innenraumtemperatursensor und davon abhängig die Temperierung der Ausströmluft?
Schon jetzt vielen dank für eure Antworten.
VG menie
VG menie
