T 6.1 Fehlermeldung Leuchtweitenregulierung
stoffel-1964
24 Apr. 2007
20
3
München
Dezember 2012
no
DSG®
RNS-2 CD
Parkpilot, el.Spiegel, integrierte Kindersitze (super !), GRA, Climatronic, Zusatzheizung
nix
Hallo Kollegen,
unser Bus ist jetzt 1 Woche alt und war heute bei VW zur Fehlersuche. Die Finden leider bislang nix.
Bus ist ein Generation 6 mit den Serien LED Lampen.
Bei jedem Motorstart erscheint nach ca 1-2 Minuten die gelbe Fehlermeldung: Leutweitenregulierung
Auch egal in welcher Position sich der Lichtdrehschalter befindet.
Kennt noch jemand diesen Fehler und ggf. Abhilfe ?
Vielen Dank & Viele Grüße aus München
Stephan
WTF ?
Eine Fehlermeldung im Display aber die finden nix ?
Was sagt das Steuergerät ? Fehler ausgelesen.
Fehlergerät ausgelesen. Fehler gelöscht.
Geprüft wurde dann: Sensor Kabel Stecker.
Haben das dann angeblich ausprobiert und es sei gegangen.
Mittels Foto konnte ich dann zeigen, daß der Fehler bei Ihnen auf dem Hof erneut auftritt.
Mein Service-Man war ziemlich konsterniert und ratlos.
Sorry, daß weiß ich nicht.
Aber der Fehler ist doch sicher WIEDER gesetzt, wenn da WIEDER im Tacho "tatütata" steht !?
Fehler kommt wieder und wird wohl im Speicher hinterlegt sein.
Die Werkstatt wird sich dessen auch noch annehmen - müssen.
Für spezielle Technik Fragen fehlt mir noch know-how.
Ich wollt in diesm Stadium nur mal hören, ob dieser Fehler beim Neu-Wagen, T 6.1 aus Jaunar-2021,
schon bei anderen Kollegen aufgetreten ist.
Höhenrichtgeber elektronische Leuchtweitenregulierung?
Er mach beim Einschalten seine Light-Show.
(rauf und runterfahren)
Abblendlicht scheint uns zu kurz zu sein.
VW würde uns ohne Idee außerhalb der Garantie neue Sensoren, neue Scheinwerfer und einen neuen Kabelbaum berechnen. Schlag denen das ohne Berechnung vor.
Edit: Steuergerät vergessen.
Zur Info:
Nach dem 2. Besuch beim Händler in Augsburg, über den auch das Leasing läuft ...
hat die tapfere Werkstatt den Fehler gefunden:
Stecker des Neigungssensors an der Achse war massiv korrodiert.
Dadurch konnten sich die LEDs nicht ausrichten.
Danke an Alle und Grüße in die Community
Zur Info:
In Dein Profil steht zwar immer noch ein T 5, aber es geht ja um den T 6.1 . Wie kann es sein, dass bei einem nagelneuem Bus Stecker korrodiert sind ? Gab es dafür wenigsten eine Erklärung von der Werkstatt ?
Sorry Profil ist noch nicht geändert
Auto ist jetzt 3 Wochen alt ... T 6.1
Auch die Werkstatt ... schüttelt den Kopf
(und leises Aufstöhnen bei Elektronik-Problemen meine ich zu vernehmen ..)
Dichtung am Stecker war verrutscht ....
Fehler bei Montage im Werk ?
Bei einer richtig durchgeführten Qualitätskontrolle sollte sowas aber nicht passieren, Oder ? Aber natürlich verstehe ich, dass sowas bei ein Billigauto schon mal passieren kann. Was sind schon 75 000 € für ein Auto. Achtung. Das war Sarkasmus...
ich hatte heute zum ersten Mal das gleiche Problem. Regennasse Fahrbahn und zack kam die Lampe. Nachdem wir einkaufen waren und weiter sind war der Fehler wieder verschwunden. In der We Connect App zeigt es mir den Fehler nach wie vor im Fahrzeugzustand an. Im Fahrzeug selbst ist nichts mehr von einem Fehler zu sehen. Die Lichtkalibrierung funktioniert bei jedem Start. Wir werden das mal beobachten. Fahrzeug ist 7 Monate alt mit 17.000km 🙈
