Systemfunktionstest aktiviert beim Steuergerät für Bremse
Dieses Thema im Forum "T5 - Mängel & Lösungen" wurde erstellt von jvok1, 12 Nov. 2010.
  1. jvok1
    jvok1 Jung-Mitglied
    26 Sep. 2009
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Fotograf / Gastwirt
    Malchin
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Hallo miteinander,
    ich habe hier schon viel im Board gelesen, gelernt und Lösungen gefunden. Vielen Dank schon mal, an die vielen fleißigen Autoren.
    Nun habe ich aber ein Problem mit dem ich nicht zurecht komme.
    Mein Fahrzeug: T5 Multivan, 2,5 TDI, Baujahr:2003, 208tkm
    Fehlermeldung beim Auslesen des Bremssteuergerätes: 01486 Systemfunktionstest aktiviert und die ABS- Lampe leuchtet
    Folgenden Lösungsweg habe ich ausprobiert, aber ohne Erfolg.
    -VAGCOM anschließen
    -Steuergerät 03 für Bremselektronik
    -Grundeinstellung anwählen (mit und ohne Login, beides probiert)
    -Nummer 093 eingeben
    -Bremse kräftig treten bie die ESP- Lampe blinkt
    -kurze Testfahrt durchführen, inkl. einer 90 Grad Kurve
    Ich kann auf die Bremse treten so lange ich will, es blikt nichts....
    Was mache ich falsch?
    Kann mir jemand helfen?
    DANKE!
  2. MarcusMüller
    MarcusMüller Moderator Team
    5 Sep. 2009
    21,777
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,736
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektronikentwicklung (Selbstständig)
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    AW: Systemfunktionstest aktiviert beim Steuergerät für Bremse
    Hast Du das hier daß schon gelesen: Link nur für Mitglieder sichtbar. ?
    Außerdem:
    Gruß, Marcus
  3. jvok1
    Themen-Starter/in
    jvok1 Jung-Mitglied
    26 Sep. 2009
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Fotograf / Gastwirt
    Malchin
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Danke für die schnelle Antwort. Ich probiere das gleich mal so aus. Das Ergebnis schreibe ich dann hier ins Forum.
    Jens
  4. jvok1
    Themen-Starter/in
    jvok1 Jung-Mitglied
    26 Sep. 2009
    4
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Fotograf / Gastwirt
    Malchin
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2003
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Also ich habe den Systemfunktionstest, ESP- Testfahrt, nun endlich erfolgreich durchführen können.
    Es hatte ja schon einige Versuche ohne Erfolg gegeben.:confused: Die ABS Lampe wollte nicht aus gehen und der Fehler 01486 blieb im Steuergerät stehen, ließ sich auch nicht löschen.
    Die LÖSUNG war ganz einfach. Statt, der laut Beschreibung, 15- 30 km/h Kurventestfahrt bin ich so ca. 30- 35 km/h gefahren. Der Bus neigte sich kräftig und alles war wieder in Ordnung.;)
  5. MarcusMüller
    5 Sep. 2009
    21,777
    Medien:
    1
    Zustimmungen:
    4,736
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    München
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2009
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Diverses ...
    (Ex Werksauto)
    Ich vermute mal, das Problem war mehr die Gierrate.
    Wenn man langsamer ist muss man schon sehr enge Kurven fahren.
    Gruß, Marcus
  6. RMT-Robin
    RMT-Robin Aktiv-Mitglied
    1 Dez. 2008
    242
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Hard- und Software Entwicklung
    Tangermünde
    Homepage:
    Mein Auto:
    T5 interessierter
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Tuning Stufe II auf 155KW
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Business
    Umbauten / Tuning:
    Tieferlegung, Felgen+Reifen, Chiptuning Stufe II, Soundausbau, TV, DVD, Tripple-Xenon
    Sinn ist es dabei eine Rate der Querbeschleunigung zu erreichen die der Sensor auch erkennt. Da muss man teilweise ganz schön heizen :cool:
  7. Heimkind
    Heimkind Jung-Mitglied
    22 Okt. 2010
    13
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Beamter
    26345 Bockhorn
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Dezember 2006
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    zwei Schiebetüren, abnehmbare AHK, 3 Zonen Climatronic, Wasserzuheizer pp.
    VCDS
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ7H065725
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM
    Hallo, ich hatte ebenso das Problem, aber eher aus Unkenntnis. Nach Anwählen des Steuergerätes und Anwählen des Systemtestes leuchteten ABS und anfänglich auch die ESP Leuchte.
    Ich habe dann nach einigen Fehlversuchen mit folgendem Verfahren relativ entspannt die Sache geregelt:
    Motor starten, danach die Bremse kräftig treten ( VCDS nicht angeklemmt ). Ich habe doch etwas länger gedrückt gehalten, meine ESP Leuchte ging dabei aber nicht aus. Nach ca. 20 Sekunden Gedrückthalten bin ich angefahren ( nicht schnell, ca. 20 km/h ) und habe dann nach einigen Metern das Lenkrad bei dieser Geschwindigkeit gut 90 Grad gedreht und bin in dieser Stellung weiter ein Stück im Kreis gefahren und siehe da, dabei gingen beide Leuchten aus.
    Abweichend war nur, dass die ESP Leuchte beim Bremspedal treten nicht ausging und wahrscheinlich erforderlich, nicht zu zügig zu fahren. Geneigt oder andere Geräusche gab es dabei nicht, wie andere hier schrieben.
    Danach auch kein Fehler mehr abgelegt.
    Malte
  8. michaelfratyskland
    michaelfratyskland Aktiv-Mitglied
    20 Sep. 2009
    156
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker, Elektroniker
    UE
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    4.2018
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Business
    Radio / Navi:
    0603 BUQ
    habe mir diesen ESP- Selbst- Test bzw. Fahrtest auch rein gebastelt, reines Versehen. Bei diesem Testzyklus, der wohl nicht per Knopfdruck in VCDS zu beseitigen ist, wird man gezwungen, diesen Test auch wirklich durchzuführen, damit die ABS- Lampe erlischt.
    Das heißt im Klartext, die Aufforderung zum Entlüften der einzelnen Bremszylinder etc. muss durchgeführt werden? Nur weil man das Programm versehentlich gestartet hat? Es sind insgesamt acht Testzyklen. Habe ich durchgeführt, aber ohne wirkliches aufdrehen der Entlüfterschrauben. Herausgekommen ist eine "Teilentlüftung"- ABS leuchtet immer noch.
    Batterie abklemmen, Speicher löschen, mit höherer Geschwindigkeit Kurvenfahrten machen, etc- keine Chance!
    Kommt man aus dieser Nummer wirklich nicht anders heraus?
    Michael
  9. michaelfratyskland
    20 Sep. 2009
    156
    Zustimmungen:
    6
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    UE
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    4.2018
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Business
    Radio / Navi:
    0603 BUQ
    Malte schrieb und hatte Recht: "(...) Abweichend war nur, dass die ESP Leuchte beim Bremspedal treten nicht ausging und wahrscheinlich erforderlich, nicht zu zügig zu fahren. Geneigt oder andere Geräusche gab es dabei nicht, wie andere hier schrieben. (...)"
    Deshalb kann ich mir die Antwort selbst geben. Nach vielen ergebnislosen Drehungen auf Supermarktparkplätzen hielt ich einen wenig frequentierten, aber großen Kreisverkehr ohne "Insel" im Hafengebiet für geeignet.
    -Motor gestartet
    -Bremse ca. 10 sec. gedrückt gehalten
    -ca. 50 m geradeaus mit ca. 25 km/h
    -ohne anzuhalten:
    -mit der gleichen Geschwindigkeit eine komplette Linksdrehung, Lenkrad nur mäßig eingeschlagen
    -anschließend ohne anzuhalten:
    mit der gleichen Geschwindigkeit eine komplette Rechtsdrehung, Lenkrad nur mäßig eingeschlagen
    -danach kurze Geradeausfahrt, angehalten
    -ABS Lampe war aus!
    SchlumpfMobil gefällt das.
  10. marco_47dbg
    marco_47dbg Jung-Mitglied
    16 Aug. 2019
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    N/A
    Hallo Zusammen, ich hab da noch einmal zu der Testfahrt eine Rückfrage. Also wirklich den Lenker nur 90° einschlagen also 1/4 Umdrehung ? Da reicht bei uns der Marktplatz glaub ich nicht mal ganz aus. Oder ist der Wert variable ?
    Danke und Gruß
    Marco
  11. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9 Apr. 2007
    935
    Zustimmungen:
    324
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Motorvorwärmung über Standheizung
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Multivan
    weiter oben steht:
    Also ist wohl eine 90°-Kurve gemeint und nicht ein Lenkradeinschlag von 90°.
    Viele Grüße Ludger
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Grobes schlagen beim bremsen T5.2 - Mängel & Lösungen 8 Sep. 2017
Vibrationen beim Bremsen - kann doch nur die Bremsscheibe sein, oder? T5 - Mängel & Lösungen 10 Juli 2017
Klingeln beim Bremsen T6 - Mängel & Lösungen 27 Dez. 2016
Lautes Geräusch von den Bremsen, beim Bremsen! T6 - Mängel & Lösungen 24 Okt. 2016
Quietschen beim Bremsen rückwärts T5.2 - Mängel & Lösungen 19 Apr. 2012
Unruhiger Motor beim bremsen T5 - Mängel & Lösungen 11 Feb. 2012
Knacken beim Bremsen / beschleunigen T5 - Mängel & Lösungen 31 Jan. 2010
Messwertblöcke im Steuergerät Bremse? On Board Diagnose 5 Nov. 2007
    Information ausblenden
