@Nendoro
der Preis ist bei VW. Reine Materialkosten, inclusive Kleinteile und Mwst., sind 1001,-€. Ich habe geschaut und ein überarbeitetes Lenkgetriebe, wenn ich das richtige rausgesucht habe, bekommt man im Tausch für etwas mehr als 500,-€. Wir werden es erstmal beobachten.
Dann ist das ein faires Angebot. Die Frage ist, ob auch die Vermessung und die Justierung des Lenkwinkelsenors im Kostenvoranschlag enthalten ist? Wir hatten schon Fälle, das ist man bei ca. 2500€ gelandet. Wenn die Spurstangenköpfe und die Axial-Koppelstangen mitgetauscht werden, dann kommen auf alle Fälle noch Materialkosten dazu. Das würde ich auf alle Fälle empfehlen, es sei denn die wurden gerade erneuert. Gleiches gilt für die Lagerung des Querstabilisators. Dieser wird für den Ausbau des Lenkgetriebes ebenfalls gelöst/demontiert. Es empfiehlt sich also, die Koppelstangen des Stabis und auch die Lagerungen des Stabis mit zu erneuern. Erfahrungsgemäß treten erste Verschleißerscheinungen des Fahrwerks um die 100000km Laufleistung auf. Sparst Du jetzt an diesen Ersatzteilen, dann hast Du ggf. 10- bis 20000km später erneute Lohnkosten für den Tausch dieser Teile zu bewältigen. Ich würde vermuten, dass spätestens im Verlauf der Arbeiten dieser Vorschlag auch von der Werkstatt kommen und der KVA entsprechend erweitert wird.
Das Lenkgetriebe anzuliefern, würde ich in keinem Fall empfehlen. Für beide Seiten ist das die denkbar schlechteste Lösung. Im Schadensfall (z.B. anhaltende Geräusche des neuen Lenkgetriebes) wirst Du erneut Lohnkosten bewältigen müssen, weil man Garantie ablehnt. Das wäre natürlich ein "worste case" Szenario. Das muss so nicht eintreten, kann aber...
Ich würde deine Werkstatt hinsichtlich der von mir genannten Punkte bitten , den KVA zu überarbeiten. Ich würde vermuten, dass es dann konkret in Richtung 2000€ geht.
Spätestens jetzt lohnt sich eventuell ein Alternativ-Angebot einer freien Werkstatt.
VW Preise mit den von mir vorgschlagenen zusätzlichen E-Teilen wie z.B. Spurstangen + Lagerung Querstabi + Koppelstangen (alles ohne individuelle Aufschläge)
Materialkosten: ca. 1450€
Lohnkosten: Lenkung a+e ca. 300€
Fahrzeug vermessen +einstellen ca. 160€
Lenkwinkelsensor Grundeinstellung ca. 60€
