Der Unterschied wird wohl ziemlich genau 10 Amperestunden sein. Wenn du daran einen Kühlschrank mit 110kwh betreibst (ich gehe davon aus pro Stunde...), dann dürfte dein Kühlschrank für weniger als eine Minute laufen.
Was ich damit vor Allem sagen will: Wenn ich du wäre würde ich mich nochmals in die Basics einlesen, sprich die Einheiten die da so anfallen und die Grössenordnungen (Ampere, Watt, Amperestunden wären wohl die wichtigsten). Mit diesem Grundverständnis kannst du (natürlich gerne immer noch mit Forenhilfe und Empfehlungen) dann informierte Entscheidungen treffen. Anschliessend umbedingt noch über die richtige Absicherung informieren, damit da dann im Fehlerfall auch nur die Sicherung durchbrennt und nicht der Bus.
Kannst du noch mehr über deinen Kühlrschrank schreiben? 110kw (ohne h) erscheint mir doch arg hoch. Auch ein Föhn ist ein riesiger Stromfresser, den würde ich wohl eher am Stromkabel des Campingplatz verwenden als an der Batterie. Allgemein gilt: Bei jeder Spannungswandlung geht Energie verloren, das multipliziert sich dann bei der Umwandlung in 12v und zurück nach 230v ziemlich stark.
