Suche Pin Belegung BCM 7H0 937 087 H und für das 7E0 937090 BCM PQ 25
House2212
11
ich suche für die beiden Steuergeräte die pin belegung vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Gruß House
Worschtel
Mühltal (Hessen)
04.2005 (EG von 02.12.2004)
nachgerüstet
Autom.
RNS-2 CD
2 el. Schiebetüren,
AHK (abnb.),
VCDS
"So wird's gemacht"
Getriebe 2014 instandges.
AHK nachg. mit D+&L+,
RFK (KZ) an AV-Adapter,
ClimAir-Windabweiser,
LED-Türbel. unten,
T5-Board Aufkleber
Spurplatten-50mm
WV2ZZZ7HZ5H0699xx
7HM H13 / AXE HGE
Für welche Steckverbindung genau suchst du die Belegung?
Oder suchst du ALLE Belegungen vom BNStg?
Ist das die gleiche frage wie hier:
BCM 7E0937090 MAX vom T6
Also CAN zum Schalttafeleins....
Themenstarter
House2212
11
Ich suche für beide die komplette belegung
VeteVo
Hannover
19.06.2012
RCD 210
AHK, Flügeltüren, ZV, Climatic, Schiebefenster re/li, Zuheizer, 9 Sitzer, GRA, schlechtwege Federung
Original eFh und eSpiegel nachgerüstet
WV2ZZZ7HZDH001***
7EJ 131
hab da nur ne allgemeingültige Pinbelegung. Bei mir hat es zumindest gestimmt und ich hab auch das 87H.
Gruß Thomas
Themenstarter
House2212
11
@VeteVo danke schön ,
jetzt fehlt mir noch das 90er umzuvergleichen
Themenstarter
House2212
11
moin hat keiner was für das 90er?
Thread starter Ähnliche Themen Forum Replies Date
L Suche Presszange für 10 mm² Rohrkabelschuh T5.2 - Elektrik 9
Cheesy126 Suche Bilder von 220V Steckdose in B Säule T5.2 - Elektrik 0
D Suche Bezeichnung der Glühbirne für das Tagfahrlicht T5.2 Transporter T5.2 - Elektrik 3
Cheesy126 Suche Hilfe im Großraum München/Garching bei Anschluß Nebelscheinwerfer T5.2 - Elektrik 1
M Suche eine Einbauaneitung Bremslichtschalter T5.2 - Elektrik 1
seppvv KI tot, keine Reaktion - Suche Pinbelegung T5.2 - Elektrik 14
Markinus Suche Teilenummern für Reperaturleitungen T5.2 - Elektrik 1
C Suche Zweitbatterie, Bitte um Tipps T5.2 - Elektrik 28
W Suche Teilenummer Halterung Kabelstrang RNS 510 T5.2 - Elektrik 14
PeVe Suche Kabelbaum zum Standheizung Bedienteil Dach T5.2 - Elektrik 7
Rollkasten Suche Teilenummer für Cockpit-tasten T5.2 - Elektrik 3
R Suche Teilenummer für Sicherungshalter (UF1) T5.2 - Elektrik 0
mc_givertechnik Suche Einzelkontakt zu 000 979 011 E T5.2 - Elektrik 18
T Suche spannungswechsler 12v auf 3V T5.2 - Elektrik 3
M Suche Schaltplan der Zuziehhilfe zzh Heckklappe. T5.2 - Elektrik 4
TOP007 Thermo Call 3 - suche dringend Buchse für GSM Kabelbaum - Thermo Top C T5.2 - Elektrik 8
F Suche Diagnosegerät für Windows-Phones T5.2 - Elektrik 10
michaelis92 Suche Teilenummer für ein Kabel vom Lichtschalter T5.2 - Elektrik 2
michaelis92 California Beach auf Xenon umrüsten - suche ABE T5.2 - Elektrik 1
basti128 Suche simple Möglichkeit einer Kabelführung vom Motorraum zum Innenraum T5.2 - Elektrik 7
klaus_t Ich suche die Sicherungsbelegung, die Entfeinerung von VW macht mich irre T5.2 - Elektrik 13
R Die Suche nach dem J317 T5.2 - Elektrik 2
H Suche Stromlaufplan T5,2 der Türsteuergeräte ? T5.2 - Elektrik 2
H Suche dringend Anleitung oder Schaltplan für GRA T5.2 - Elektrik 3
mc_givertechnik Suche Elektroniker für Schaltungsbau in kleiner Stückzahl T5.2 - Elektrik 0
n.matt Suche Taster ohne Zeichen oder Symbol gibt es sowas? T5.2 - Elektrik 10
num2u Suche Relais mit Steuerspannung 3-12V fürs Auto T5.2 - Elektrik 9
mc_givertechnik Suche versierten Elektronikbastler für Transistorschaltungen T5.2 - Elektrik 65
Y Suche CAN-BUS für z.B. Alarmanlage T5.2 - Elektrik 11
J Suche die Sicherung für den Zigarettenanzünder im Beifahrersitz Startline BJ.2011 T5.2 - Elektrik 4
K suche Kabelbelegung der Spiegel am T5.2 T5.2 - Elektrik 3
achtminus Welcher Kabelschuh um 35qmm auf Pin im Motorraum-Sicherungskasten zu legen? T5.2 - Elektrik 3
100-01 PIN Belegung von Schaltern / Tastern in Armaturentafel gesucht T5.2 - Elektrik 0
Godmoderacer Pin Werkzeug T5.2 - Elektrik 4
Casino0815 Pin Belegung AGR Ventil BiTDI T5.2 - Elektrik 11
Sebastian1981 13 polig pin Belegung T5.2 - Elektrik 19
hansoeeen PIN-Belegung (Fernlicht Steuerleitung) bei den H7 Scheinwerfern T5.2 - Elektrik 14
Mrebi PIN Belegung bei dem Haldexstecker (mit Sperre) T5.2 - Elektrik 6
T5erFAN Umrüstung von 40 Pin auf 52 Pin Quadlock T5.2 - Elektrik 0
-Tom- Pin Belegung / Stecker / Dachhimmel hinten T5.2 - Elektrik 0
D Funkschlüssel an WFS anlernen - PIN auslesen? T5.2 - Elektrik 10
dreamingof8a Welchen Pin für Stecker T17l? T5.2 - Elektrik 3
t5CR AHK ab Werk: Pin 10 Zündungsplus aktivieren? T5.2 - Elektrik 3
Whity74 PIN Belegung und Farben Hauptscheinwerfer T5.2 - Elektrik 0
D Weggefaulter Pin im Stecker zur Zusatzheizung, wie ersetzen? T5.2 - Elektrik 2
paddosch Pin Werkzeug T5.2 - Elektrik 5
P PIN 1 beim Zuheizer bereits belegt T5.2 - Elektrik 7
Flocki71 Wie finde ich den PIN T47/24 am ABS-Steuergerät???? T5.2 - Elektrik 3
kurzdavor Verwirrung UF1 Stecker 3 (grau) - Pin A3 (Klemme 15) Zündplus T5.2 - Elektrik 29
mogway Codierung Zweitbatterie Pin 3 T5.2 - Elektrik 4
Ähnliche Themen
