Suche Lüftungsgitter für Seitenscheiben vorne ...
BlackPearl
19 März 2007
36
1
T6 California
Beach
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Lüftungsgittern für die Seitenfenster vorne (Fahrer & Beifahrer).
Ich habe da welche bei [DLMURL]http://www.car-a-fun.de/index.html[/DLMURL] gefunden für 67,-€.
Kennt die jemand? Sind die zu empfehlen?
:danke: im vorraus :-)
BlackPearl
AW: Suche Lüftungsgitter für Seitenscheiben vorne ...
Hallo BlackPearl!
Diese Gitter kannst du nur bei Stillstand verwenden, bei Fahrt siehst du nichts ! Sie sind genau im Blickfeld.
Alternative: "Airvent" Plexiglaswindabweiser(z.B.von Reimo) und dahinter das Fenster einen Spalt offen lassen(sieht man nahezu nicht). Die hab ich auch drin und seit Jahren erprobt. Bleiben als zusätzliche Lüftung auch nachts offen.Allerdings zusätzlich zu den Lüftungsgittern in der Schiebetür und vis a vis. Die Lüftungsgitter sind nahezu immer drin, auch bei Starkregen und auch höheren Geschwindigkeiten.
Gruß altbeton
Hallo Mobil-Man!
Hast Du Erfahrungen mit den Teilen von Zillka-Mobile?
Weißt Du zufällig, ob eine Versicherung zahlt, wenn der Wagen gestohlen oder aufgebrochen wird, wenn die Lüftungsgitter in den Scheiben sind?
Und wie muß ich bestellen, damit ich an den Forums-Rabatt komme?
Schöne Grüße, BlackPearl
Ich hatte so ein Gitter für die Schiebetürscheibe mal und war ziemlich enttäuscht.
Das System kannte ich vom T4, wo es eine runde Lösung war - dort passte es IN das offene Fenster und wurde mit dem Schiebeteil arretiert.
Die T5-Version sitzt von außen AUF der Scheibe und muss von innen mit fummeligen Rändelschrauben befestigt werden. Außerdem steht es eben nach außen über, was mich in punkto Regensicherheit, Fahrgeräuschen und vor allem Sicherheitsaspekten nicht überzeugt hat. Es gibt aber hier im Forum irgendwelche Bastellösungen, die das Gitter zumindest regendicht machen sollen.
Alles in Allem für mich eine lieblose Umsetzung einer eigentlich guten Idee.
Grüße COMmander
Hallo Mobil-Man!
Hast Du Erfahrungen mit den Teilen von Zillka-Mobile? ...
Hallo BlackPearl,
das ist als würdest du den Papst zur kath. Kirche befragen, die gehören auch zusammen...
Hallo BlackPearl,
Hallo!
@Martin: Ok ... habe ich nicht gewußt ;-) ... hab gerade mal im Profil bei Mobil-Man nachgeschaut ...
@Alle: Kann denn sonst jemand etwas zu diesen Dingern sagen? Ich würde die Lüftungsgitter gerne benutzen, wenn mein Dicker irgenwo in der Sonne auf einem Parkplatz auf mich wartet, während ich meinen Hobbies nachgehe, oder auch auf Camping-Plätzen und bei Übernachtungen im Auto.
Viele Grüße,
BlackPearl
Hallo!
Viele Grüße,
BlackPearl
Hatt damals die Teile für die Schiebefenster. Sehr guter Luftzug und Regendicht nach der Modifikation.
http://www.t5-board.de/board/showthread.php?t=19269&highlight=l%FCftungsgitter
Haste mein post wahrgenommen?
Ja, danke dafür!
Wollte einfach noch andere Meinungen hören und dachte auch speziell an die Seitenscheiben vorne und nicht an das Schiebefenster.
Viele Grüße,
BlackPearl
Moin!
Benutze ich seit zwei Jahren und möchte die nicht mehr missen.
Gerd
Hallo BlackPearl,
frag doch mal in der speziellen Rubrik "T5 - California" dieses Boards hier nach Erfahrungen oder schau mal in der Suche dort nach.
In der dortigen Foren-Rubrik wird die Resonanz auf Deine Frage vermutlich größer ausfallen.
Ralf
Hallo BlackPearl,
Ralf
Vielen Dank für den Tip!
Viele Grüße,
BlackPearl
Ich habe die Gitter von Stucki :D (Danke).
Die Funktion erfüllen die Teile ganz gut. Regendicht sind sie mit der Änderung auch. Die aktuellen Teile von Reimo haben jetzt einen Kantenschutz mit Dichtung.
Ich würde auf jeden Fall 2 nehmen, damit ein wenig Durchzug kommt. Mit einem findet nicht wirklich ein Luftaustausch statt.
Fahrgeräusche habe ich nicht, da liegen die Teile im Kofferraum:eek:
Gruß sotuba
