Suche ein komplettes Lautsprecher-Set für vorne, mitte, hinten
Hottes Onkel
Berlin
T5 Caravelle
9/ 2010
Nein
Langer Radstand für 32 Kästen Bier ohne die Bänke umlegen zu müssen :-) !
Neuer TÜV :-), vernünftiges Doppel DIN-Radio mit Fernseher und Navi, fast alles in Schwarz, Edelstahlauspuffanlage, LED-Rücklichter, Alus mit 245er Schlappen, an der Heckklappe ausgeschnittene schwarze Folie zur besseren Sicht auf meinen mit Saugnäpfen angebrachten Fan-Schal :-) Rückfahrkamera
Spritmonitor ID
WV2ZZZ7HZBH02XXXX
eine Baustelle reicht doch :-)
Mahlzeit,
suche für vorne, mitte, und hinten ein komplettes Lautsprecherset. Habe im T4 gute Erfahrungen mit JBL-Lautsprechern gemacht.
Habe schon mal gestöbert, bin aber nicht fündig geworden.
Hat da wer einen Tipp ?
Gruß ause Hauptstadt Hottes Onkel
Mahlzeit,
das Autoradio ist ein MIC PAD AV-8.
Suche ein Set mit 6 Stk. TMT, (für die Türen und jede Seitenverkleidung pro Sitzbank) 2 Stk HT (fürs Armaturenbrett) 6 HT (für die A-B-C Säulen)
Ganz hinten kommt noch meine Bassbox ausm T4 rein.
Werde ich wohl auch noch nen Verstärker brauchen ?
Mitte? Wozu?
Spar dir den Versuch und mach lieber ein ordentliches Frontsystem.
Um ne Endstufe wirst du nicht rumkommen.
Ein gutes FS mit Unterstützung aus der Heckklappe klingt hier wesentlich besser,
als irgendwas seitlich in den Pappen.
Schritt für Schritt erstmal.
Hi mac,
sorry ich nerv schon wieder wa ?
also vorne in die Türen 2 TMT, ins Armaturenbrett 2 HT und hinten in die Klappe noch 2 TMT ?
Dann müssen die Kabel für diese dann auch mit durch den Gummikanal ?
Hi mac,
Nein, musst nicht, kanns´t die Kabel auch "auf Putz" verlegen:D
Logo die Kabel durch die Tülle,
13er Koaxe reichen für hinten, bzw. alles andere wird zu schwer.
Als Frontsystem kann ich das Eton POW 172.2 absolut empfehlen, hab es bei mir inkl. ordentlicher Dämmung verbaut, jetzt nach etwa 2 Wochen Einspielzeit bin ich mehr und mehr davon begeistert.
Und das sogar ohne Endstufe !
Hallo Mission780,
ich interessiere mich auch für die POW 172.2. Wo hast du die Hochtöner verbaut? Und wie gut ging der Einbau?
Danke für ein paar Infos.
Gruß,
Pit
Hallo Pit
Die Hochtöner sitzen Vorne am Original Platz, war zwar etwas fummelig aber mit einer kleinen Grundplatte aus MDF welche ich anschliessend eingeklebt habe hats problemlos geklappt.
Für die TMT benötigst du sowieso einen Adapterring, besser MDF als Kunststoff, diese habe ich zusätzlich noch mit Karroseriekleber ans Bleich geklebt um die unebenheiten auszugleichen
da der Ring nicht überall gleichmässig ans Blech angelegen ist.
Grüsse
Roland
Hallo Roland,
vielen Dank für die Info, dass hilft mir weiter. Ich hatte mir schon gedacht, dass das keine Plug and Play Lösung wird.
Gruß,
Pit
Kein MDF, denn das quillt auf!
Nimm MPX
SORRY, meinte natürlich MPX und nicht MDF, MDF ist ja lediglich gepresste Faser.
Danke mac für die Richtigstellung !!
Hi mac,
:uuups: 13er sollen hinten reichen ? Sicher ist mal klar, das du hier einer der, wenn nicht gar D E R HIFI-Papst bist.
Von daher vertrau ich dir da mal schon.
Weeste was ich alles im T4 verbaut hatte . . . ?
Außer lautem Krach kam da aber trotzdem nicht viel.
Von daher jetzt lieber gleich vernünftig, wenn auch ein wenig teurer.
Würde hinten lieber ein paar 16er 3-Wege LS notfalls mit Distanzringen einbauen wollen.
Kann mir einfach nicht vorstellen das die 13er ausreichen sollen.
Gibt es halbwegs vernünftige Verstärker an welche ich meine Bassbox, die LS von hinten und die LS von vorne anschließen kann ?
Die vom "Hai Killa" in meinem anderen Thread zu diesem Thema empfohlenen Endstufen haben wohl zu wenige Anschlüsse für so viel Kabelkram ?
Die auch von ihm empfohlenen 172.2er LS finde ich jetzt zwar schon teuer, aber wennse wirklich gut sind . . . Na dann eben die !
Es gibt so viele Varianten der Heckklappenverkleidung, wobei alle nur geclipst sind.
Das kann bei einem Auffahrunfall sehr gefährlich werden,
die Clipse halten nicht mehr und alles fliegt dir um die Ohren.
Deswegen 13er Koaxlautsprecher, da diese am leichtesten sind
und die geringste Einbautiefe haben.
165er gingen natürlich auch, haben aber meistens eine größere Einbautiefe,
was wiederum äußere Adapterringe und mehr Gewicht nach sich ziehen würde.
2 Wege vs. 3 Wege Koaxe: 3 Wege sind oft Müll!
Da hat der 13er eh schon weniger Membranfläche und wird nochmals verdeckt..
Komponentensysteme (egal ob 2 oder 3 Wege) sind natürlich qualitativ besser,
doch muss auch der Verbau stabiler erfolgen, was neben den multiplen Löchern nochmals
im Gewicht zuschlägt.
13er spielen des Weiteren locker bis 100Hz runter
und kommen idR auch mit der Radioleistung alleine zurecht.
Ein gutes Frontsystem mit Sub
neben einer Unterstützung aus der Heckklappe bietet das beste PL-Verhältnis.
Lieber wenig und gute Komponenten, als alles mit billigen Lautsprecher zupflastern!
Natürlich geht ALLES,
auch 20er in der Heckklappe oder Flügeltür,
doch sind für alle Lösungen wieder diverse andere Maßnahmen nötig,
was sich (wenn man es nicht selbst kann) im Preis widerspiegelt... ;)
P.S.
Die Eton POW 172.2 rangieren eher in der unteren bzw. mittleren Preisscala,
drunter würde ich NIE gehen. (dann lieber gleich Chassis aus dem PA-Bereich)
Nochwas:
Die Eton POWs sind alles 3-Öhmer und extra für die Radioleistung konzipiert,
um hier etwas mehr Leistung/Pegel rauszuholen.
An einer Endstufe laufen sie natürlich auch,
doch wären mit Amp klassische 4 Ohm Chassis vorzuziehen.
Hallo Mac,
du verwirrst mich :help::D
In meinem Comfortline ist schon ein Soundpaket 1? ab Werk verbaut und unter dem Beifahrersitz ist der entsprechende Verstärker zu finden.
Ist somit ein 4 Ohm System wie das Eton PRO 170.2 besser geeignet als ein 3 Ohm (Eton Pow 172.2 oder Pow 160.2)?
Gruß, Pit
Das passt schon, soo viel Leistung hat die VW-Endstufe eh nicht. ;)
Welche 13er wären im unteren/ mittleren Preissegment zu empfehlen? Im Betrieb mit Endstufe?
Danke.
Chassis von renommierten Herstellern halt.
Je nachdem, welche HK-Verkleidung vorhanden ist (wegen Einbautiefe)
Keinesfalls unter 100,-
IdR braucht es dafür keine Endstufe.
mac
