Navi am Handyhalter
hat etwas länger gedauert, funzt nun aber. Vielen Dank für die Hilfe. Das Navi Falk P320 hat einen tollen Platz gefunden. Das verbaute CarKit Professional hat vier Kabel zum Navi. Die Elektronikbox habe ich im Fach über dem Radio untergebracht (da ist jetzt leider etwas weniger Platz). Im Radioschacht mußte ich ein wenig der Radioboxführung abnehmen. Der Kabelbaum des CarKit ist einfach zu riesig. Vom Handyhalter kommt man auch recht gut in den Radioschacht.
Da das CarKit nur für DIN-Radios ist (und nicht für Fakra des Radio Delta), kamen noch ein paar Adapter (sehr sehr günstig bei ebay) hinzu.
Demnächst werde ich den Winkel in Richtung Beifahrer noch etwas mit einem Keil drehen. Dann muß ich den Kleber halt nochmal abmachen. Der Fahrer kann das Display prima ablesen, aber de Beifahrer hat Probleme. Nach links ist im Kugelgelenk aber noch eine Menge Luft, die ich für den Beifahrer verwenden will.
Die Position halte ich wie gesagt für top. Der Empfang von GPS ist prima, und die Entfernung zum Auge ist sehr gering. Man kommt mit der Hand leicht dran, der Blick von der Straße weg ist sehr gering. Der Halter ist für den Touchscreen bombenfest. Kabel liegen auch nicht rum, und es wird weder ein Lüftungsschacht noch ein Instrument verdeckt. Bei mir verdeckt das Navi außerdem keinerlei Sicht aus der Scheibe heraus!
Der Einbau insgesamt hat aber mehrer Stunden gedauert. Durch die DIN/Fakra-Adapter kamen alleine 2 Stunden hinzu. Das Bohren ist wirklich supereinfach.
Mit dem Navi bin ich ach sehr zufrieden. Die Elektronikbox hat einen eigenen Verstärker, der die Naviansagen in die 8 Lautsprecher einspeist. Das Radio muß also nicht angeschaltet sein. Ist es eingeschaltet, aktiviert das Navi die Stummschaltung bei Ansagen oder im MP3-Betrieb.
So bringt mir der MP3 Player des Navies auch einiges. Der Klang ist zwar nicht ganz so gut wie der einer CD vom Radio, weil der zusätzliche Verstärker keine HIFI Qualität hat. Im Vergleich zu den eingebauten Lautsprechern im Navi sind es aber Welten besser. Auch die Lautstärke läßts sich so ohne Ohrenschmerzen auch auf Autobahnfahrten weit nach oben drehen. Eine 2 GB Karte im Navi, das Löschen aller nicht benötigeten Karten bringt somit reichlich Platz einer riesigen Musiksammlung. Den Komfort bei der Bedienung im Vergleich zu einem Solisto würde ich deutlich besser beschreiben. So sind die 500 Euro für das Navi auch deutlich leichter zu verkraften, weil man endlich dem Radio Delta die MP3-Lesbarkeit beigebracht hat.
Bilder werde ich demnächst nachreichen.
