Suche Auffahrkeil für Wiese, mit flacher Unterseite - Suche Erfahrungswerte
txbo1948
9 Mai 2018
14
Hannover
12/2013
Mein T5 bringt es auf 2,800kg, trotzdem ist baim Einsatz eines Auffahrkeils auf eine Wiese die Wabenstruktur verformt. Es war in Portugal, also eine trockene Wiese, aber eben kein Campingplatz. Die Wabenstruktur zeichnete sich als weiße Linie nach draußen. Da hatte ich kein Vertrauen, ich hatte Sorge, das der Kunststoff bricht und die harten Teile in den Reifen gehen würden.
Gakauft habe ich jetzt Fiama Level up mit Bodenplatte.
Aber der Keil hat die gleiche offene Unterseite. Die Bodenplatte kann mit 5 Schrauben angeschraubt werden.
Aber es steht auf dem Produkt-Blatt: Es ist verboten die Auffahrkeile auf Wiese oder Sand zu nutzen.
Da kommt nicht nur Ratlosigkeit auf, das ist ärgerlich.
Die Keile sollen einzeln 5 To halten, das ist das Doppelte von den defekten im ersten Versuch.
Ich könnte basteln, und statt der ca 4mm dicken Plastikunterlage eine Sperrholz-Platte drunterschrauben.
Hält so ein Fiama Level Up das aus im Sand oder Wiese?
Danke, Wilhelm
Ich habe noch 2 Hartgummikeile, stammen aus 2005.
Habe sie als Produkt aber nicht gefunden, sind den Meisten vermutlich zu schwer - keine Nachfrage. Außerdem kann man sie vermutlich nicht so billig herstellen wie das Plaste-Gedöns.
Evtl. könnten die gehen : link
Vielleicht meinen sie, dass die Dinger auf dem Untergrund wegrutschen, da gibt es offensichtlich ein Zusatzprodukt Antirutschmatte.
Das wäre es doch. 😉
s geht nicht ums wegrutschen, sondern ums das stärkere Einsacken ander STelle wo der Reifen von oben die Kraft bringt. Daurch wird der Keil in der Mitte Durchgebogen und die Zellstruktur nicht nur auf Druck beansprucht, sondern auf Zug. Deshalb zeigten sich an denSeitenflächen das Muster der senkrechten Zellstrukturen als weißes Muster.
Holzplatte auf den Boden und Förderbandgummi drauf. Verteilt die Last und Rutscht nicht.
…ich kenne Förderbandgummi ist praktisch unzerstörbar nur leider für dennormal durchschnittlichen nicht leicht als Abfallstück eines alten Bandes zu bekommen und im Baumarkt erst recht nicht 🤪😂
Kiesgrube, Recyclingbetrieb usw. die Sind froh, wenn Sie das alte nicht teuer entsorgen müssen.
Hallo, ich habe Flat jack das sind kissen die aufgeblasen werden. Drauffahren und nach Bedarf aufpumpen. Super kompakt zu packen( karton ist ca 7cm hoch )benutze meine Fahrradpumpe zum aufpumpen und gräbt sich nicht ein. Mühelos alleine durchführbar.
Kostet etwas mehr, aber ich habe die schon 6 Jahre.
Gruß Eugen
Ich habe zwei solcher kurzen Sandbleche die ich bis jetzt auch nur zum Nivelieren beim Campen benutzt habe. Halten echt viel aus die Dinger. Bringen zwar nicht viel höhe, man kann aber immer ein paar Steine unten drunter stappeln.
Gruß Eugen
Wow. Das heißt du kannst auch ohne weiteres mehr oder weniger höhe machen?
Ja genau
Aber ich verstehe sowieso nicht, für was man Keile oÄ. braucht.
Richtet doch Einfach das Bett ins Wasser und gut!
Ich habe das zuhause im Hof angepasst, nur leider schlafe ich nun immer schräg wenn ich woanders Stehe 😁 😁
Du hast mich nicht Richtig verstanden!
Ich meinte, da wo du immer Aktuell gerade stehst, daß Bett ausrichten.😉
Du musst dafür aber ein bipolares Hubbett drin haben! 😉
Lies mal Yamaiers Profil....das Bett is wahrscheinlich quadropolar :D
Ich brauche so ein Keile Gedöns nicht. Hinstellen, aufm Knopf drücken und fertig. :D
