AW: Suche Anleitung für Ausbau der hinteren Verkleidung/Zuziehhilfe
So anbei einige Bilder vom ausbau der hinteren Seitenverkleidung links.
Der Ausbau war leichter als gedacht, oben müssen die C & D Säulenverkleidung demontiert werden, sie sind nur gesteckt einfach langsam immer fester ziehen.
An der D Säule die Gummidichtung der Heckklappe abziehen, dann die Ladekannte entfernen mit darunterliegender Teppichbefestigung.
Dann an der Verkleidung oberhalb 2 graue Klippse entfernen, da empfehle ich Montagehebel zu kaufen, das macht sich dann wirklich einfacher.
wenn die beiden Klippse draussen sind hängt sie nur noch an den Klippsen die ich fotografiert habe, genau an den stellen etwas doller ziehen, bzw hebeln oder wenn man mit der Hand dahinter kommt drücken.
Beim ersten ausbau war ich natürlich vorsichtig und wollt nix kaputt machen, hat grob 30minuten gedauert.
Danach sieht man schon die Halterung für den Lautsprecher, den ebenfalls demontieren, wird nur gehalten durch die Plastikklippse, dahinter liegt nämlich der Stecker für den Motor der Zuziehhilfe.
Den Motor bekommt man ausgebaut indem man die beiden Vielzahnschrauben löst wo die Schiebetür einhakt. Das rausfummeln des Motor is bissl nervig aber klappt irgendwann...
Es hängen noch andere Bilder dran, vielleicht können die ja noch interassant sein.
