Heuser69
- HSK
- 11/14
- TDI® 132 KW
- DSG®
- Editionsmodell (25/Match/Special)
- RNS 510+Sound
als Neuling möchte ich gerne meine erste Frage stellen.
Ich habe mir in meinem neuen T5 MV das RNS510 in Kombination mit dem VW-Soundsystem gekauft. Nun ist es leider wie befürchtet nicht gerade der Knaller. Die Aufwertung des Soundsystems gestaltet sich schwieriger als angenommen. Ich habe unter dem Beifahrersitz eine Endstufe von VW (5K0035456C) verbaut. Meine Recherchen haben ergeben, dass die Endstufe u.a. auch die Frequenzweichen für die Lautsprecher beinhaltet. Somit fällt der Austausch der Werkslautsprecher gegen ein 2-Wege System schon mal weg. Zumindest kann ich die Frequenzweichen der LS aus den Zubehör nicht verwenden. Nun ist erstmal ein Subwoofer geplant, um den doch recht schwachen Bass etwas satter zu gestalten. Dafür will ich ein High/Low Adapter benutzen, da es an dem RNS510 keinen Chinch Ausgang zur Ansteuerung gibt. Ich muss aber zwingen den High/Low Adapter nach der Endstufe einbauen, weil das Signal zwischen RNS und dem AMP nicht geregelt werden kann. Es wird zwischen den beiden Geräten ausschließlich per CAN- Bus geregelt. Ich hätte dann an dem High/Low Adapter immer den vollen ungeregelten Pegel anliegen.
Nun meine Frage, hat jemand für die Endstufe die Pinbelegung?
Noch eine Sache, die mich etwas verwirrt. Wenn ich die VW- Teilenummer bei Google eingebe, bekomme ich viele Treffe mit dem Anhang „Dynaudio“. Ich bin mir aber sicher, kein Dynaudio im Fahrzeug zu haben. Zumindest die Lautsprecher sind nicht von Dynaudio. Kann es sein, dass die Endstufen vom VW-Soundsystem und dem Dynaudio- Soundsystem identisch sind?
Viele Grüße und vorab 1000 Dank
Holger
Holger
