Vielen Dank für die Infos,
für die Nachwelt mit Fotos, wie ich es gemacht habe. Vielleicht ließt das ja mal genauso ein Anfänger wie ich einer bin:
Prüfen, ob eine D+Leitung unter dem Fahrersitz vorhanden ist (Fotos T5.2; T6 ähnlich)
1. Starterbatterie abklemmen und kurz warten, bis sich alle Geräte "entladen haben" (Airbag), Sitz lösen
2. Sitz nach hinten kippen und auf das Kabel zwischen Boden und Sitz achten. Den gelben Stecker für den Airbag lösen, ggf. auch weitere Stecker für Sitzheizung, Anschnallkontrolle usw.
3. Sitz nach ganz hinten kippen, Airbagstecker wieder verbinden (Sonst Fehleranzeige im Steuergerät bei späterem Motorstart)
4. 100er-Relais rausziehen (keine Festhalteklammern vorhanden, einfach ziehen)
5. Batterie wieder anschließen
6. Gang rausnehmen, Handbremse anziehen, Motor bleibt abgestellt
7. Multimeter an den Kontakten (D+Leitung/Karosserie) ansetzen: 0 V
Anhang anzeigen 320304Anhang anzeigen 320306
8. Motor starten
9. Messung wiederholen: ca. 13,80 V werden jetzt angezeigt -> D+Leitung gefunden
10. Batterie abklemmen (falls man den Airbagstecker wieder zieht) und alles wieder zusammenbauen
Thomas
