Alex aus HH
Hallo liebes Forum,
ich habe wohl ein eProblem. Habe die letzten Tage viel am Bus gebastelt und dabei waren eigentlich immer alle Türen offen, aber auch der Schüssel abgezogen.
Ich hatte es jetzt zweimal, dass die Batterie leer war und der Bus nicht mehr zu starten war.
Ich habe gelernt, dass eigentlich alle Steuergeräte und Verbraucher in den Schlafmodus fallen sollen, wenn der Schlüssel abgezogen ist. Ist das richtig? Wir sind viel zum Campen und haben den ganzen Tag den Bus auf, daher wäre es nicht ganz unwichtig.
Ich habe regelmäßig ein Klacken (Relais) gehört, konnte es aber nicht genau zuordnen. Ist das ein Zeichen dafür, dass ein Steuergerät defekt ist.
Alle sichtbaren Stromverbraucher waren aus.
Ab und zu meckert er bei der Fahrt, dass eine Tür auf ist. Kann es damit zusammen hängen?
Wie würdet ihr mit dem Problem umgehen, um möglichst die Kosten im Rahmen zu halten.
Danke
Alex
Danke
Alex
