Stoßstange vorne im unteren Bereich kürzen
Randomhero
21 Jan. 2022
60
6
01.2015
Hallo Zusammen,
Ich spiele momentan mit dem Gedanken mir vorne an den Rädern etwas mehr Bodenfreiheit zu gönnen und die Stoßstange etwas zu kürzen.
Mit dem TÜV möchte ich es noch besprechen, bei anderen Fahrzeugen wird sowas ja auch gerne mal gemacht und ist solang die 30grad Regel eingehalten wird legal.
Mich wundert nur das ich keinen Bilder beim T5.2 oder T6 dazu online finde, ich bin doch sicher nicht der erste der auf die Idee kommt.
Mit der KI hab ich schon mal etwas geschnippelt.
Macht wohl Sinn.
Ich vermute mal, er wird dir was von Betriebserlaubnis, scharfkantigen Fahrzeugteilen und Fußgängerschutz erzählen.......
T2-Fahrer
Bei der meiner Stoßstange sind in dem Bereich wo du Entfeinern möchtest, hinter den Blenden:
Stahlträger!
Aber mehr Rampenwinkel an den Rädern, ist da nicht der Kühler in der Mitte dann Arg in Gefahr.
Die Idee, ist nur den Bereich, unterhalb des eigentlichen Prallblechs zu entfernen( die Ebene mit den Nebelscheinwerfern), damit ist die Radabdeckung gegeben ohne scharfkantige stellen.
Hab auch Fotos von T5.2 ohne stoßtange gesichtet, eigentlich sollte es technisch machbar sein, mich wundert nur das es noch nicht gemacht wurde.
Gibt ja auch einen auf kleinanzeigen der eine komplette stahl stoßstange anbietet da sind die Räder links und rechts auch frei.
Wie gesagt TÜV technisch sollte es kein Problem sein so lang man die Stabilität der stoßstange beibehält und die Vorschriften für radabdeckung einhält.
Da die Forenposts in deinen Screenshots allerdings 12,5 Jahre alt sind, könnten die Infos deutlich veraltet sein...
Das war nur ein Beispiel die 30 grad Regelung ist noch gültig.
Wie gesagt es soll nicht um die Legalität davon gehen, mich interessiert ob es andere Gründe gibt die dagegen sprechen.
Plan B wozu ich aktuell tendiere ist den unteren Teil einfach schwarz zu folieren.
Wie gesagt uch bin nur neugierig was dagegen sprechen würde...
Die schwarze Folie erzeugt mehr Bodenfreiheit? Cool... :D
Wischwasser, Klimaleitungen ...
BTW: Welchen Sinn sollen die "runden Pickel", die du per KI da an die Front gemalt hast, erfüllen ?
Ich vermute: Licht
Mein TIP: Mach ne Bar aufs Dach
- ich bin sehr zufrieden
- du musst EINMAL Strom verlegen, nicht vier mal
- Licht von oben ist leichter einzustellen und bringt mehr in verschiedenen Rampenwinkeln
- in Summe vermutlich auch MEHR Licht (wenn es die DR 50" von Strands wird).
Ich hab das maximum schon raus geholt mit 35mm federn und 255 55 18 er reifen, mehr geht fahrwerksseitig nicht... optisch wirkt er mir immernoch zu flach...
Ja ich weiß falsches auto, aber mit 3 Ki dern ist das derzeit das beste für uns. Meine Autos waren früher deutlich höher.
Bezüglich Lightbar auf dem Dach würdenich sagen dass das eben Geschmackssache ist ;-)
Optisch steht er derzeit so da...
Ja Led scheinwerfer
Ich würde erst mal Radlaufleisten und Planken in Kunststoff schwarz montieren, und dann schauen was an der Front noch nötig / möglich wäre.
Ein Viech und die Zusatzscheinis hängen am Kabel.
Radlaufleisten liegen schon hier von Terranger, ich warte nur auf wärmere Temperaturen um sie anzubringen :-)
Wenn man sie an der Kunststoffstoßstange befestigt ja, ich habe 40x5mm flachstahl und werde es entsprechend stabil auslegen, wie bei dem Screenshot hier das ist seikel südafrika, dahinter kann man die Scheinwerfer stabil verschrauben
Auch personengefährdende Stahlstreben ändern nichts am mieseren Winkel zur Fahrbahn ;)
Der Halter endet unter bzw hinter dem scheinwerfer, somit ist dieser nicht Personengefährdend. Das einzige das hervorsteht ist der Scheinwerfer und die Montage von Zusatzscheinwerfern ist in D erlaubt auch vor der Stoßstange
Ähnliche Themen
