lexe1376
- Westerwald
- T5 Kastenwagen
- 2013
- TDI® 103 KW
ist es normal, dass beim Transporter die hintere Stossstange nicht wirklich fest ist, wenn man von oben drauf drückt kann man sie runter drücken bis nach ca. 1,5 cm ein Widerstand kommt und wofür sind die 4eckigen Löcher in der Oberseite Richtung Ladekante? Fehlt evtl. das Innenleben, beim T4 war da Styropor drin...
