Stoffsitz Reparatur
McLane
Freiburg
T5 California - Beach
2011
Beach
7H
8F6FD278-A540-43CE-9C9C-EFC8B37E0A63.jpeg Hallo zusammen,
Ich habe ein Loch in der linken Seitenwange des Fahrersitzes. Es ist definitiv größer als ein Brandloch.
Hat mir jemand einen guten Tip wie ich das kostengünstig selbst reparieren kann?
Es ist mir klar, dass man es danach bestimmt noch als Beschädigung erkennen kann, aber das ist kein Problem.
Selbst verständlich ist es je schöner je besser. Aber ich denke schön wird es nur vom Sattler, und das lohnt sich nicht.
Das ist durch geschrubbt vom ein und aussteigen...
Das Hauptproblem wird sein, dass der Schaumkern darunter durch ist, den gibt es ein wenig verstärkt (Postversion) für ca. 50 € beim Freundlichen. Der Bezug kostet je nach Ausstattung auch nicht die Welt bis ein Vermögen. Gewechselt bekommt man das mit ein wenig Geschick ohne Probleme selbst.
Gruß Jan
Das klingt gut.
Bekomme ich den Bezug auf bei VW, nur den Sitzteil, nicht die Lehne?
Oder hast du mir evtl. eine ander Bezugsquelle?
Ich habe nur Sitzheizung...
Ok.
Hast du mir eine Hausnummer was so ein Bezug kosten kann. Bzw. gibt es ein online Kaltalog von VW? Ich kann irgendwie nichts finden...
Ich sollte für meinen, brandloch in der Sitzfläche, 340€ bei Dealer bezahlen.
Sattler hat es für 100€ gewechselt.
ok...
Ich würde es gerne selbst machen.
Bräuchte demnach nur den Stoffbezug der Sitzfläche..
Dein Weg führt dann zu VW an den Ersatzteiltresen, du bestellst ein Sitzkissen vorne links und einen Sitzkissenbezug vorne links gem. Ausstattungscode und VIN.
Danach kann das Selbermachen in der sicherlich gut beheizten Garage losgehen: Batterie abklemmen, Sitz ausbauen (hinten Vielzahnschrauben), Sitz umdrehen, Klammern lösen, Sitzbezug abnehmen, Schaumstoffkern abnehmen und das ganze retour.
Kann man in 1 Stunde schaffen, wenn man es schon paarmal gemacht hat.
Gruß T2-Fahrer
Hey Duncan, kannst du mir da ein Sattler empfehlen?
VW ruft für die Sitzfäche unglaubliche 180€ auf.
Also bei Aller Liebe, aber das ist ein bek.....s Stück Stoff...
Soviel habe ich damals für einen kompletten Ledersitze im Golf 1 bezahlt...
Meiner wurde vom Freund von mir gemacht.
Wohnt bei Göttingen, hab nur das Unterteil hingebracht und hat das Alcantara ausgetauscht.
Hat 100€ gekostet, aufgrund der vernähten Sitzheizung etwas aufwändiger gewesen.
Der untere Bezug, Leder/Alcantara, sollte bei Vw 370€ inkl Sitzheizung kosten.
War mir auch zu teuer.
