Stoffbalg klemmt sich ein beim Schließen
CarstenAtlantic
25.02.2008 WV2ZZZ7HZ8H093XXX
nö nö
Atlantis
Delta
AHK abnehmbar, FSE, GRA, Multifunktionslenkrad, Regensensor; Berganfahrassi
hatte jemand von euch auch schon das Problem, dass die vordere Verstärkung des Stoffbalges so verbogen ist, dass sich der Balg bei jedem Schließen einklemmt?
Ich habe nun eine defekte Dichtung am Dachspoiler (wurde weggeschoben) und einen verschmutzten Dachbalg.
Habe das Dach immer nach Anweisung geschlossen, auch kein Wind o.ä.
Weiß jemand, wie das passieren kann?
Habe das Dach überhaupt erst ca. 15 mal geöffnet und geschlossen.
Geert
Ostsee
T6 California - Coast
12/2018
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
niemals
California Coast
AHK, Radio, LStH, etc.
Original von CarstenAtlantic
...........vorne, das ist neu. Bei mir war's die Verstärung hinten links, die sich nach außen bog und den Stoff dabei im Scherengitter einreißen ließ. Wie auch immer, i.d.R. wird das Dachzelt problemlos auf Garantie getauscht - bist nicht der erste, dem dies passiert ist ;).
Themenstarter|in
CarstenAtlantic
nö nö
Atlantis
Delta
Halo Geert,
hab ich auch schon mal gehört.
Hab sowieso schon wieder den nächsten Term in beim :).
Läßt mich allerdings nicht so recht an die Lebensdauer des Stoffbalgs glauben...
syriebille
5-Seenland in Oberbayern
T6 California - Ocean
4/2017
TDI® 150 KW EU6 CXEB
California-Ocean
LFW
7H
Hallo Carsten,
ja, hatte ich beim ersten! Allerdings nach dem Schließvorgang nach einer Schneesturmnacht! Da bog sich diese Verstrebung nach außen! Das kleine überstehende Stück nach der Quernaht unten war dann abgebrochen. Ich habe anschließend bis zum Tausch (Dach wegen der rostigen Nieten) immer besonders aufgepaßt und den Stoff nach innen gezogen!
Themenstarter|in
CarstenAtlantic
nö nö
Atlantis
Delta
Ich denke, ich hab den schon so geliefert bekommen, denn der Knick war schon immer drin.
Hat sich allerdings erst jetzt richtig verklemmt.
Im Moment ziehe ich den Stoff von Innen beim Schließen zurück.
Ist aber kein Dauerzustand...
Adelheid
Augsburg
04/2010
nicht nötig
Editionsmodell (United/Team)
RNS 510+Dyaudio+DVE
Anbei meine Balgprobleme. Ich mache das jetzt auch mit ziehen von innen zu und warte ab, vielleicht geht noch mehr kaputt oder es gibt wieder etwas Neues.
Themenstarter|in
CarstenAtlantic
nö nö
Atlantis
Delta
Hallo Adelheid,
das sieht genauso aus wie bei meinem!
Bei mir ist nur die Dichtung nicht plattgedrückt, sondern nach vorne geschoben.
Bin heute beim :)
Melde mich wieder, wenns was neues gibt.
heinz1950
Köln
Sept.2006
Diff-Sperre, Solaranlage,
Reisemobil Modell "Komet" von der Firma CS-Reisemobile
Als die Kaufentschedung pro oder kontra California anstand, habe ich mich u.a. wegen des automatischen Hubdachs gegen den Cali entschieden. Beim Händler hing das Dach halb schief auf dem Auto und der Verkäufer murmelte was von:" Die Batterie ist leer...."
Ich lasse mir meinen T5 von CS-Reisemobile ausbauen. Da ist das Dach aus GFK und wird per Hand geöffnet/geschlossen.
Heinz
Adelheid
Augsburg
04/2010
nicht nötig
RNS 510+Dyaudio+DVE
Hallo Heinz,
da kann ich Dir prinzipjell zustimmen, es ist nur so, wenn Du das Fahrzeug jemals wieder verkaufen willst ist der Verlust gewaltiger. Außer Du hattest ein günstiges Fahrzeug und machst da den Ausbau rein, dann kann man sparen.
WeDe
T5 California
12/2005
lieber nicht
dies und das
AW: Stoffbalg klemmt sich ein beim Schließen
Hallo Carsten,
dieses Problem hatte ich auch mal in gleicher Weise. Da ich ungern wegen Camperproblemen in die Werstatt gehe, habe ich mir selber Gedadanken gemacht und mit wenig Aufwand den Fehler beseitigen können. Ursache des Problems ist die in den Stofftunnel eingenähte, verformte Kunststoffverstärkung im oberen Bereich. Die nach außen gerichtete Verformung wird mit jedem neuerlichem Einklemmen verstärkt.
Nach voller Aufstellung des Daches habe ich von außen mit einem Heißluftfön (eventuell reicht auch ein Haarfön) die Kunststoffschine vorsichtig erwärmt. Von innen hat ein Helfer gegengehalten und ich habe den nach außen gewölbten Teil der Schiene wieder zurückgedrückt. Als die Schiene dann erkaltet war, blieb die gegebene Form bestehen. Du solltest darauf achten, dass die Schiene im Endzustand wirklich gerade, besser noch ein wenig nach innen gewölbt ist. Alles in allem eine Sache von 10 Minuten. Danach sollte alles perfekt, ohne händisches Zutun einfahren.
Viel Erfolg und Grüße aus Thüringen
WeDe
Themenstarter|in
CarstenAtlantic
nö nö
Atlantis
Delta
Hallo WeDe,
danke für den Tipp!
Da mein Cali aber noch Garantie hat, bekomme ich ge´rade einen neuen Stoffbalg montiert.
Dein Tipp ist auf jeden Fall gut zu merken, für die Zeit nach der Garantie...
