STG 01 Motor - Motor AXE
Tom50354
Hürth
T5 California
Okt 2011
RNS 510
Alle
Chromtrittstufen
STG 01 Motor
VAG-COM Version: PCI 607.3-DU
Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 070 906 016 BD HW: 028 101 183 5
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 7001
Codierung: 0001075
Codierungsbedeutung: unbekannt
Zur Anpassung wird LOGIN benötigt. (unbekannt)
Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren:
LOGIN mit 11463 zum aktivieren
LOGIN mit 16167 zum deaktivieren
In aktiviertem Zustand steht im Feld "Component" des Steuergerätes ein G an erster Stelle.
Steuergerätabbild:
Kanaleinstellungen:
Zugangsberechtigung nicht bekannt
Messwertblöcke:
<table cellpadding="2" cellspacing="2"><tbody><tr><td colspan="9">070-906-016-BD --- Motor</td></tr><tr><td>Sonntag</td><td>11</td><td>März</td><td>2007</td><td>11:32:02</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Block</td><td>Feld 1</td><td>Datentyp</td><td>Feld 2</td><td>Datentyp</td><td>Feld 3</td><td>Datentyp</td><td>Feld 4</td><td>Datentyp</td></tr><tr><td>1</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>36.2 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td>0.0 CF</td><td>Leerlaufstabilis.</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>2</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>0.0 %</td><td>Last</td><td> 0 01 0</td><td>Binärwert</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>3</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>980.0 mg/H</td><td>Luftmasse / Rev.</td><td>0.0 mg/H</td><td>Luftmasse / Rev.</td><td>95.5 %</td><td>Ansteuerung</td></tr><tr><td>4</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>12.1 °v.OT</td><td>Einspritzzeit</td><td>0.0 CF</td><td>Leerlaufstabilis.</td><td>0.0 CF</td><td>Leerlaufstabilis.</td></tr><tr><td>5</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>36.2 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td>2.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>6</td><td>0.0 km/h</td><td>Geschwindigkeit</td><td>00101100</td><td>Binärwert</td><td>0.0 %</td><td>Last</td><td>10000001</td><td>Binärwert</td></tr><tr><td>7</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td><td> </td><td> </td><td>10.8°C</td><td>Temperatur</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>8</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>148.8 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>0.0 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>124.4 Nm</td><td>Drehmoment</td></tr><tr><td>9</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>-1280.0 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>500.2 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>0.0 Nm</td><td>Drehmoment</td></tr><tr><td>10</td><td>0.0 mg/H</td><td>Luftmasse / Rev.</td><td>1020.0 mbar</td><td>Druck</td><td>1009.8 mbar</td><td>Druck</td><td>0.0 %</td><td>Last</td></tr><tr><td>11</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>1193.4 mbar</td><td>Druck</td><td>1009.8 mbar</td><td>Druck</td><td>0.0 %</td><td>Ansteuerung</td></tr><tr><td>12</td><td>01010000</td><td>Binärwert</td><td>1.61 s</td><td>Zeit</td><td>12.31 V</td><td>Spannung</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>13</td><td>0.00 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td>0.00 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td>0.00 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td>0.00 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td></tr><tr><td>14</td><td>0.00 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>15</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>268.4 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>0.00 l/h</td><td>Kraftstoffverbr.</td><td>148.8 Nm</td><td>Drehmoment</td></tr><tr><td>16</td><td>16.9 %</td><td>Last</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>12.31 V</td><td>Spannung</td></tr><tr><td>17</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td></tr><tr><td>18</td><td>128.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>128.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>128.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>128.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>19</td><td>128.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>20</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>268.4 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>1270.0 Nm</td><td>Drehmoment</td><td>-1280.0 Nm</td><td>Drehmoment</td></tr><tr><td>21</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td><td>00000100</td><td>Binärwert</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td><td>00000100</td><td>Binärwert</td></tr><tr><td>22</td><td>6.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>1.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>144.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>23</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>24</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>25</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td> </td><td> </td><td>2.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>26</td><td>8626</td><td>Drehzahl</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>27</td><td>1.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td>0.0 km/h</td><td>Geschwindigkeit</td><td>190.0 km/h</td><td>Geschwindigkeit</td></tr><tr><td>28</td><td>0.304 V</td><td>Spannung</td><td> </td><td> </td><td> 0 01 0</td><td>Binärwert</td><td>0.0 %</td><td>Last</td></tr><tr><td>29</td><td>20.7°C</td><td>Temperatur</td><td>39.0 mm</td><td>Inhalt</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>51</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>2.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>00010010</td><td>Binärwert</td></tr><tr><td>55</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>00100000</td><td>Binärwert</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td></tr><tr><td>56</td><td>00100000</td><td>Binärwert</td><td>00100000</td><td>Binärwert</td><td>00000000</td><td>Binärwert</td><td>0xFF00</td><td>Hex Wert</td></tr><tr><td>62</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td><td>8.1°C</td><td>Temperatur</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td><td>10.8°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>63</td><td>2.93 bar</td><td>Druck</td><td>0.0 Nm</td><td>Drehmoment</td><td> </td><td> </td><td>144.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>64</td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td><td>8.1°C</td><td>Temperatur</td><td>10.1 %</td><td>Ansteuerung</td><td>10.1 %</td><td>Ansteuerung</td></tr><tr><td>80</td><td>BPG-810 17.06.05 12345678 1850 0160</td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>81</td><td>WV2ZZZ7HZ6H015589 VWZ7Z0E2199465 1234567</td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>82</td><td>0000000000000 <> 78 022Z 79 <> </td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>125</td><td>Getriebe 1</td><td> </td><td>ABS 1</td><td> </td><td>Kombi 1</td><td> </td><td>Airbag 1</td><td> </td></tr><tr><td>126</td><td>Klima 1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Elektr. ZE 1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>131</td><td>144.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>36.2 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td> </td><td> </td><td>9.0°C</td><td>Temperatur</td></tr><tr><td>133</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>0.0 mg/H</td><td>Luftmasse / Rev.</td><td>1009.8 mbar</td><td>Druck</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>134</td><td>16.9 %</td><td>Last</td><td>12.31 V</td><td>Spannung</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>140</td><td>0.00 mg/H</td><td>Einspritzmenge</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>145</td><td>128.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>150</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>213</td><td>0 /min</td><td>Drehzahl</td><td>0.0 %</td><td>Last</td><td>0.0 km/h</td><td>Geschwindigkeit</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>225</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>226</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>227</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>228</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>229</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td><td>0.0</td><td>(keine Einheit)</td></tr><tr><td>252</td><td>Klima 1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>Elektr. ZE 1</td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>
B-VW
T5 Caravelle
mech. Differenzialsperre HA
FOX Edelstahlanlage, Wagner LLK
WV2ZZZ7HZ6X033xxx
Golf 1 Cabriolet
dieP's
Nürnberg
23.01.2006;
nachgerüstet
nein, wieso? er geht 210
Cruise
WWZH, PDC, VCDS
abnehmb. AHK, TFL in LED-Technik
WV2ZZZ7HZ6H079xxx
