Also ich habe die Nockenwelle (AXE Motor)eingebaut und das Nockenwellenrad wie im Rep-Leitfaden eingestellt, mit KW und NW-Arretierung (Werkzeugsatz) eingestellt. Auch das Spiel aus den Zahnrädern habe ich rausgedreht.
Herausgekommen ist ein Verdrehwinkel von -2,8 bis -4,4 je nach Drehzahl. Der Sollwert laut VCDS liegt bei -9 - +9 Grad. Sollte somit ja im Toleranzbereich sein. Erstrebenswert wäre aber doch ein Wert nahe bei 0 Grad. Wie bekommt man so was denn hin? Die KW und NW ist durch Werkzeug in eine feste Lage gebracht worden, da ist ja nur minimalstes Spiel vorhanden wenn überhaupt. Das Stirnrad wird mit der Markierung auf den Kopf gedreht. Das passt ja so einigermaßen, denn durch die Zähne gibt's ja nicht viel ein zu stellen, entweder einen Zahn weiter oder zurück.
Einzig was wirklich noch zum einstellen übrig bleibt ist das Spiel in den Zahnrädern selbst. Und das ist klar vorgegeben in welche Richtung es verdreht werden soll. Dann kam bei mir der o.a. Wert heraus. Wie soll ich denn da auf Null kommen? Ich verstehe das Irgendwie nicht.
Kann mir das mal jemand erklären oder habe ich hier einen Denkfehler?
Gruß Ecki
