Moin Moin
Für ein 08/15 Relais benötige ich kein Schaltplan.
Entweder es schaltet bei Aufschlag oder nicht.
Da wäre noch.... Wenn NICHT, falsch angeklemmt
Das BCM erkennt auch das Management der zweiten Batterie und schaltet es entsprechend, hab ich irgendwann gelesen.
Nur gut das es wiki gibt.
Vor zwanzig Jahren wäre erst wieder am Montag die Bücherei geöffnet.
Relais – Wikipedia
FRIDAYS4DUMMIES
Ich brauche dafür erst recht keinen Schaltplan, habe ihn aber. Und daraus geht eindeutig hervor, dass die Zweitbatterie einfach nur parallel gegen Masse geschaltet wird im Fahrbetrieb. Das BNS steuert das Trennrelais.
Schaltet dieses, liegt auch Spannung an der Zweitbatterie an. Schaltet es nicht, ist keine Spannung an der Zweitbatterie zu messen. Die Spannungsaufschaltung auf die Zweitbatterie hat mit einer eventuellen Steuerung der Zweitbatterie nichts zu tun. Entweder das Relais "klackt" und eine Spannung ist messbar, oder nicht. Alles andere ist nicht korrekt.
Folglich muss ToWo1 eine Spannung an der Batterie messen, sonst stimmt das was nicht.
Ganz deutlich erkennbar. Der Pluspol der Zweitbatterie liegt bei
geschlossenem Relaiskontakt (J7 1/2) über die Sicherungen parallel zur Starterbatterie. Ist der Kontakt zu --- Spannung da!!!
@ToWo1 hast du auch eine Sicherung zwischen Ralais und Zweitbatterie Pluspol?
Erste Möglichkeit: Ist die vielleicht defekt? Du musst eine Spannung an der Zweitbatterie messen, sonst ist was falsch!!!
Zweite Möglichkeit: Deine Flachsicherung SA3 ist defekt. Ich weiß aber nicht, was da noch für Systeme angeschlossen sind außer die elektrischen Türen, die du nicht hast. Kann aber eigentlich nicht, da du ja eine Spannung am Relais messen kannst.
Dritte Möglichkeit: Es ist doch was falsch angeschlossen!
An dieser Stelle zitiere ich dann auch noch eine Passage aus T5-Wiki:
Funktion
Das
Trennrelais J7 dient dem Trennen bzw. Zusammenschalten der
Starter- von bzw. mit der
Zweitbatterie. Es soll sichergestellt werden, dass zum einen die
Starterbatterie nicht von Verbrauchern an der
Zweitbatterie entladen wird, und dass zum anderen die
Zweitbatterie von der
Lichtmaschine geladen wird, wenn auch die
Starterbatterie geladen wird.
Alles weitere ist hier nachzulesen:
Relais J7 (Batterie-Trennrelais) – T5-Wiki
Gruß Chris
