Steuerklappe Lüftung defekt? Fehlerspeicher Protokoll vorhanden
Matthias1984
8 Feb. 2025
4
Münster
T5 Caravelle
2004
Autom.
Ich hoffe ich schreibe ins richtige Forum, folgendes Problem haben wir mit unserem T5, Protokoll Fehlerspeicher habe ich unten rein kopiert.
Aus der kompletten linken Seite kommt nur kalte Luft, sowohl außen, als auch Mitte, als auch Füße, außer man stellt die Climatronic auf Maximum, dann kommt heiße Luft. Dazwischen gibts nix.
Das Bedienteil hatte ich schon raus, der kleine Lüfter dreht.
Jetzt gibt der Fehlerspeicher „nur“ den Stellmotor für die Klappe hinten als Fehler raus.
Das wird wohl nicht der Grund sein nehme ich an?
Kann trotzdem vorne was kaputt sein ohne dass es in der Diagnose gefunden wird und wenn ja welche Klappe? Bzw sollte man direkt alle tauschen?
Vielen Dank für Rückmeldungen!
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H003903 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ9H003903 Kilometerstand: 256790km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-BPC.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 EC HW: 070 906 016 EC
Bauteil: R5 2,5L EDC G000AG 2539
Revision: --H06--- Seriennummer: VWZ7Z0H6787737
Codierung: 0001075
Betriebsnr.: WSC 66273 124 85598
VCID: 55F3501C8919E3D28CC-5160
VINID: 9E60AAAAA1D8A896000032400C23D8F11D
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Codierung: 0001075
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09G-927-750.clb
Teilenummer SW: 09K 927 750 P HW: 09K 927 750 P
Bauteil: AQ 250 6F 1395
Revision: 00H83000 Seriennummer:
Codierung: 0000328
Betriebsnr.: WSC 02756 790 00000
VCID: 42D99B406897646AD9E-5160
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP.lbl
Teilenummer SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Bauteil: ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Codierung: 0000556
VCID: 44D59D5872836A5AEB2-5140
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.clb
Teilenummer: 7H2 907 040 E
Bauteil: CLIMAtronic T5 4327
Codierung: 0011020
Betriebsnr.: WSC 02757 790 00000
VCID: 2A09D3E0F0E79C2AF1E-5140
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 F
Bauteil: Display_2_ClimaT5 0602
2 Fehlercodes gefunden:
01187 - Stellmotor für Temperaturklappe hinten (V137)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 AE
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 2101
Codierung: 0000101
VCID: 75B3309C69D983D2ACC-5140
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 3C AIRBAG VW51 0011
Codierung: 13123
VCID: 22193BC08DD7446AB9E-5140
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H0 920 861 EX
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 04113
Betriebsnr.: WSC 00001
VCID: 06514750013F984AB56-5140
WV2ZZZ7HZ9H003903 VWZ7Z0H6787737
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 815 071 F
Bauteil: Standheizung 0209
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B07D6E4FF1D85220A8-5140
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70BD018813BBA6FA7FA-5140
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C1W Komfortgerát 0004
Codierung: 00031
VCID: 3239CB80DD37D4EA49E-4B1E
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 01127
VCID: 6C8515F83F93421A432-5160
1 Fehler gefunden:
01627 - Geber für Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
Ende--------(Dauer: 05:59, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.2V)---------
--------------------------5 Fehlercodes gefunden---------------------------
Controller Software Versions:
ECU 1 = Motorelektronik 253
ECU 2 = Getriebe 1395
ECU 3 = Bremsenelektronik 0
ECU 4 = Klima-/Heizungsel.
Sub ECU 4 > 1 = Klima-/Heizungsel.
ECU 5 = Zentralelektrik 210
ECU 6 = Airbag 0011
ECU 7 = Schalttafeleinsatz
ECU 8 = Standheizung 0209
ECU 9 = Diagnoseinterface 0
ECU 10 = Komfortsystem 0004
ECU 11 = Einparkhilfe 801
Hallo Matthias,
warum schreibst du nicht in deinem Beitrag vom März 2025 weiter wo es um dasselbe Problem ging?
Und am Rande: Dein im Profil und im Beitrag angegebene Fahrzeug (2004er AXE) passt nicht zu deinem Fehlerspeicherauszug (2009er BPC). Hast du evtl. das falsche Fehlerprotokoll hier eingestellt? Oder was ist an deinem Bus "gefummelt" worden?
Jochen
Wenn wie im ersten Treath beschrieben am Anfang normale Luft kommt und nach einer weile kalte liegt es meistens an der internen Belüftung (Belüftung keine Kühlung) des Thermofühlers im Klimasteuergerät.
Der Fühler liegt innen und hat am Anfang der Fahrt fast immer die richtige Temperatur. Mit zunehmender Fahrdauer ändern sich die Verhältnisse, der Sesnor wird meistens zu warm und regelt die Heizung zurück.
Der Grund liegt dann häufig am innenliegenden kleinen Lüfter (steht oder dreht zu langsdam oder Staub Verengung im Luftweg dahin - es kommt dann keine frische Inneraumluft dorthin...
Gruß fotowusel
Ihr habt recht, Entschuldigung. Ich hatte vergessen, dass ein Thema, wenn man was Neues schreibt, wieder nach oben rutscht.
Zum Protokoll: das ist das, was ich bekommen habe, mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
Zum Temperaturfühler: der kleine Lüfter läuft, und ich habe das ordentlich durch geblasen. Es gibt auch in unserem Auto nur einen Fühler.
Das sind die Infos, die ich euch geben kann.
Vielleicht habe ich ja Glück und jemand hat eine Idee, woran das liegen kann, beziehungsweise ob es trotzdem an dem Stellmotor liegen kann, oder woran auch immer.
