MuliBW
- 29 Juli 2016
- 57
- 6
- 30
- USA
- Website
- secrelocal.com
- T5 Kastenwagen
- 2004
- Otto 110 KW
- nachgerüstet
- Nein
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- RCD 500 Volkswagen Sound MP3
- 7H
Bevor ich Anfange Teile zu bestellen wollte ich mir gern eure Meinung einholen. Scan habe ich als Datei angehängt.
Folgende Fehler habe ich momentan im Auto.
Ölsensor Werkstatt, tritt auf seit dem einmal etwas wenig öl im Motor war und die gelbe Lampe aufleuchtete. Motoröl nachgefüllt und seit dem der Fehler.
Klima ohne Funktion, Klimaservice wurde gemacht. Außentemperatur 19 Grad 4,8 Bar Drück in der Anlage. Kompressor startet nicht. Es handelt sich um eine manuelle Klima. Wenn ich das in anderen Beiträgen richtig verstanden habe, müssten die Lüfter beim ziehen der Sicherung SC 22 laufen, machen sie nicht. Über die Stellglieddiagnose sind aber beide ansteuerbar.
Ein weiterer Fehler sind beide Schiebetüreb. Wenn es warm ist keine Beeinträchtigungen. Sobald es feucht und kalt draußen ist gehen beide mal sofort oder eine bleibt verschlossen. Dann mehrmals auf offen drücken und so öffne sie Schluss letztendlich.
Leider in diesem Scan nicht dabei Geber für Kühlmitteltemperatur. Foto anbei.
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen bevor ich alles neu anfange zu bestellen und es so ein wenig preiswerter wird.
Vg
Vg
