......sorry, meine Beschreibung vom Einbauort ist falsch.
Dieses Steuergerät sitzt im Fußraum links - ungefähr neben dem Gaspedal - dazu muss man die Verkleidung demontieren - hinter dem Luftausströmer Fußraum.
Ich denke mal, da ist es erst mal leichter an den Sitzen zu messen.
Die Sitzheizmatten - Sitz / Rückenlehne - sind in Reihe geschaltet.
Du solltest unterhalb am Fahrersitz am Stecker folgende Kabel finden:
Stecker schwarz T8s 4 polig:
PIN1 ...nicht belegt
PIN2 ......gelb = Messleitung Temp Fühler. ( dieses Kabel geht in den Sitz schwarz/weiß)
PIN3 ......braun = Masse
PIN4 ......braun/blau .....Spannung Sitzheizung (dieses Kabel geht in der Farbe blau in den Sitz)
Es müsste einen zweiten Stecker im /am Sitz geben, damit werden die beiden Sitzheizmatten verbunden.
Stecker Te2 2polig
PIN2 .....blau .....von der Fahrersitz Heizmatte kommend - geht zu Kabel braun der Rückenlehnen Heizung
PIN1 .....blau ....geht zum Stecker T8s PIN4 .....Spannungseingang der Sitzheizung
Wenn du Stecker 8s
abziehst, solltest du die Sitzheizungen messen können.
Du musst zwischen PIN4 (blau) und PIN 3 (braun) einen ohmscher Wert messen können
Falls da nix messbar ist, könntest du noch prüfen, ob die Matte vom Sitz oder Rückenlehne defekt ist.
Zwischen Stecker T2e muss zwischen PIN 1 und 2 (blau und braun) ein ohmscher Wert messbar sein = Rückenlehne.
Zwischen Stecker T2e PIN2 (braun bzw. blau) und Stecker T8s PIN3 (Masse) muss ein ohmscher Wert messbar sein (Fahrersitzfläche)
Den genauen Wert kenne ich leider nicht - aber es waren glaube ich 3,5 bis 10 Ohm.
