j.mclane
- 06/10
- TDI® 103 KW
- Braucht kein Mensch!
- Startline
- RCD 310
- Einige praktische Kleinigkeiten.
- SCA-Aufstelldach, Webasto Airtop 2000, Dachstaukasten, Küchenblock, Tieferlegung mit Eibach-Federn (damit er wieder in die Tiefgarage passt)
- WV2ZZZ7HZAH272390
- 7HC
Servus zusammen,
die Stellmotoren der Klima/Heizung hinten gehen ja schon gerne mal kaputt, weil sie über den Begrenzer fahren. Meine hab ich auch schon getauscht.
Jetzt habe ich folgendes Problem: beim Start des Wagens hört man ein lautes Klackern aus dem Heck. Mal mehr, mal weniger lang.
Ich habe das ganze dann mal überprüft. Es ist der Stellmotor für warm/kalt (oder oben/unten?), an den kommt man ja gut hin, wenn man die seitliche Klappe aufmacht. Er fährt zwar nicht über den Begrenzer, es hört sich vielmehr so an, als würden im Inneren Zahnräder übersprungen werden.
Die Funktion der Lüftung bzw Heizung ist während der Fahrt dann nicht beeinträchtigt. Gesund kann das für den Motor allerdings auch nicht sein.
Hatte jemand das Phänomen schon einmal und hat vielleicht eine Lösung dafür? Diese Motoren sind ja mit gut 100,-€ nicht ganz billig.
Grüße!
Grüße!
