Mal eine Frage.
Das Fach im Multivan was in der Mitte oben auf dem Armaturenbrett ist. Reicht es nicht das aus zubauen?
Oder ist das Armaturenbrett darunter geschlossen?
Hallo, Köppi 91,
Sindaugh hat schon recht, aber trotzdem ist das nicht die einzige mögliche Antwort.
Ich möchte sie daher noch ergänzen:
Je nach dem was man an Klima verbaut hat, ist die Situation unterschiedlich. Bei mir kann ich durch diese Klappe auch nicht viel tun, aber wenn ich mich mit dem Kopf in den Fußraum lege und nach oben Schaue (Verkleidung der Pedalerie muss weg) dann hilft es absolut, wenn von dort oben Licht rein kommt und ich kann den Fahrerseitigen Modulträger ausbauen. Außerdem kann man dann von oben und unten gucken und kann auch ohne freie Sicht mit den Fingern den Bit führen. Aber man braucht was flaches wie das hier
Wenn ich aber noch das Radio und das Klimasteuermodul rausnehme ( was ja auch nur 5 Minuten mehr Arbeit ist, kann ich von dort einiges tun - auch, da hilft das Licht von oben.
Also ja, man kann von da kaum etwas tun aber es hilft.
Wenn das Arbaturenbrett drin bleiben* soll kann man zumindest die unteren Verkleidungsteile bei den Knien leicht entfernen und kommt fast an alles was man braucht gut ran.
Mein "mega Trick"
lautet: Man kann den ganzen Träger lösen, wo die Stellmotoren dran sind, dann hat man alle die links sind schonmal in der Hand.
Das Silberne ist der Träger (hier sind die Stellmotoren schon abgeschraubt, damit man ihn besser sieht).
Man sieht, dass die Schrauben nur gelöst werden müssen und dann der Träger nach vorn unten abgezogen werden kann. (ich meine es waren 3 Haltepunkte. Man muss aber mit viel Gefühl arbeiten, da die Motorarme in die weißen Gleitschienen greifen. Gedacht ist es aber so, dass die in Ruheposition (wie auf dem Bild) in die Richtung der Blechschlitze stehen.
*Ich habe es nicht geschafft, das A.Brett zu entfernen, wenn das Lenkrad dran ist - habe ca. eine Stunde alle Richtungen und Drehwinkel ausprobiert. Was mich daran genervt hat ist die Masse an Schrauben und vor Allem das Gerödel und die Verkleidung direkt hinter dem Lenkrad.
Aber alleine die Zeit darüber nachzudenken dauert länger als alle Schrauben mit dem Akkuschrauber zu lösen. Und dann ohne Armaturenbrett ganz entspannt und professionell arbeiten zu können. Aber Achtung, manche Schrauben sind fast nicht zu finden!
Gehts schwer ist da noch eine :-) - z.B. direkt unter den Blinker und Scheibenwischerhebeln. oder von unten im Tacho.
