der-editor
- Neustadt
- T5 Caravelle
- 2006
- TDI® 96 KW
Ich habe vor kurzem in meinem Trapo die Scheinwerfer gegen Klarglasscheinwerfer mit Tagfahrlicht gewechselt. Hierbei fiel mir auf, das man die garnicht verstellen kann. Nach R�cksprache mit dem Lieferanten sagte dieser mir, ich soll die Originalstellmotoren abziehen und auf die neuen Lampen draufstrecken. Da aber der Trapo H4 Lampen hatte (und innenverbaute Stellmotoren), kann ich die Stellmotoren nicht einfach abziehen und ummontieren.
Nun dachte ich mir, ich besorge mir zwei neue Motoren und schliesse diese an. Welche Motoren muss ich verwenden??
Das Zweite ist der Anschluss. Beim Trapo ist die Stromzuf�hrung �ber den Steckeranschluss geregelt. Welche Kabelfarbe hat denn der Originalmotor. Dann k�nnte ich das Kabel kappen und einen anderen Stecke f�r den neuen Motor von aussen anschliessen.
Hoffentlich liege ich mit meinem Vorhaben richtig
der-editor
der-editor
