Steckwelle SKF
slomo48
Hamburg
T5 California
11.2006
RNS 510
So einiges, das einen weiteren Diebstahl deutlich unwahrscheinlicher macht...
Facelift-Umbau komplett Front + Heck, CSR Spoilerlippe, 255/40 R19 XL Bridgestone RE 050 auf 9Jx19 ET48 u. 10Jx19 ET 45 BMW Design 132
7HM
An die Antriebswellen-Wechsel-Pros:
Ich habe die längere SKF Steckwelle VKJC 6180 zusammen mit der Original VW Inbusschraube kombiniert.
Das Gewinde schaut nur ca. 4.5 mm heraus (Gesamtgewindegang der Schraube 12mm)
Das scheint mir sehr knapp. Gibt es da eine andere, längere Schraube für die SKF-Steckwelle?
Und welches Fett benötige ich für die getriebeseitige Verzahnung?
Edit, sehe gerade du hast ein anderes Modell, daher hat sich mein Post erledigt
Liebe Moderatoren
bitte in den Technik-Bereich verschieben.
Danke!
So..nicht lang gefackelt, SKF geht zurück, 144er Spidan bestellt. Da ist die passende Schraube mit dabei.
Ich wollte heute die Steckwelle tauschen und hatte genau das gleiche Problem.
Das kann echt nicht sein, einfach nur zum aufregen. Gibt es von SKF eine längere Schraube? Habe dooferweise die Steckwelle einzeln ohne Schraube bestellt, weil ich die Schraube bei VW geholt habe.
Ich überlege nun die SKF 6180 Welle nochmal zu kaufen aber im Set mit der Schraube, dann sollte die doch hoffentlich die richtige länge haben oder?
Bei der 144 Spidan ist da eine Schraube dabei, die der original Schraube entspricht oder eine längere?
Beste Grüße
Jan
