jedom
- Berlin
- 12.11.2003
- Otto V6 173 KW
- Autom.
- Highline
- Standheizung, Autogas, LPG, CAN-Bus Alarmsystem mit GSM, BDL-Motor
Hallo, heute habe ich festgestellt, dass bei mir der Stecker an der vorderen Verschleissanzeige defekt ist (ich war auf der Suche nach den Ursachen der Brems-Warn-Anzeige)- das Kabel teilt sich zum ABS-Sensor und zum Stecker vom Bremsbelag auf und verschwindet dann in den Motorraum. Kann ich diesen Stecker einzeln wechseln (Teile Nr.?) oder muss ich das gesamte Kabel (TeileNr. ?) tauschen ? DAnke !
Mich ärgert immer wieder die Qualität der Werkstätten - das Kabel war mit einem Straps am Bremsschlauch festgebunden und nicht mit dem Gummischutz an der Halterung nahe der Radaufhängung befestigt - die Gummihalterung ist nun gebrochen und dann sind die Kabel korrodiert :-( Bei einer Fahrt durch ein Schlagloch kam dann die Bremsbelag - verschleissanzeige, ohne dass ich die Bremse betätigt hatte
