Stecker Pumpe-Düse Kabelbaum T5 Motor 2,5TDI BPC 070 973 121
Manu1926
24 Okt. 2026
1
bin auf der Suche nach dem oben gennanten Stecker. In einer Werkstatt wurden 2 PDE erneuert und die Kabelbaumleiste für die PDEs.
Leider läuft der Motor oft nur auf 4 Zylinder oder springt nicht an. Im Fehlerspeicher ist immer der Feher "Zuleitung Pumpe-Düse".
Startet eine 2. Person und man bewegt oben am Kopf den Stecker dann springt der Motor an und läuft gut. Ich gehe also davon aus, dass im Stecker von Seite der Motorkabelbaum ein Schaden vorliegt. Den Kabelbaum habe ich schon etwas geöffnet aber kann keinen Kabelbruch erkennen. Ich gehe also davon aus, das im Stecker etwas nicht ok ist. Der Teil vom Stecker im Zylinderkopf ist neu also denke ich, ist im Stecker was nicht ok.
Ersatzeil leider bei VW entfallen! Man kann es nicht glauben!
Also, wer kann helfen?
Teilenummer: 070 973 121
Vielen Dank!
Du hast keine ausreichenden Rechte, um hier zu antworten.
