Stecker Kabelbaum Heckklappe
datomis
18 Feb. 2016
7
10.2010
Nein
PanAmericana
Wv2zzz7hzbh059010
7H
Hallo Zusammen
Ich bin seit ein paar Jahren, seit ich meinen T5.2. gab stiller Mitleser, ich glaub ich hab mich noch garnicht so wirklich vorgestellt. Aber das hol ich noch nach. Vielleicht kann mir jemand helfen, ich hab schon eifrig gesucht aber wurde nicht wirklich fündig. Ich hab bei meiner Heckklappe nen Rostproblem und konnte jetzt zufällig eine ohne Rost in meiner Farbe (sandbeige) ergattern. Die Klappe is komplett inkl. Scheibe, Schloss, Wischer und Kabelbaum. Somit eigentlich plug&Play...naja, soweit die Theorie. Kabelbaum im neuen (gebrauchten Deckel) ist auch der vom T5.2, aber irgendwie bin ich zu blind den Stecker zu finden. Die Kupplung vom Wischwasser seh ich, aber nicht den Stecker vom Kabelbaum, der is ca. 25cm länger als der Wischwasseranschluss. Ich hab schon gelesen dass es nach rechts rüber in die D-Säule gehen sollte oder in der linken D-Säule runter Richtung Rücklicht. Aber so lang is der Kabelbaum (inkl. schwarzlilanem Stecker) nicht dass das reichen würde. Kann mir jemand helfen und mitteilen wo ich das Ding finde. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Tom
Hier ist er beim T6; links oben unterm Himmel
Gruß Christoph
Servus Christoph,
klasse, vielen Dank für Deine schnelle Unterstützung und sogar mit Bild. Wahnsinn, dass ich den nicht gesehen hab...morgen bau ich mal den Himmel weiter ab dass ich da besser rankomm. Als denn, vielen Dank nochmal .
Gruß Tom
Grad nochmal nachgesehen, da wo der T6 den Stecker hat is bei mir keiner. Hat noch jemand ne Idee? Vielen Dank nochmal. Gabs bei den Kabelbäumen evt. innerhalb der T5.2 nochmal ne Änderung?
Gruß Tom
Sei mal so lieb und füll dein Forenprofil gescheit aus, dann kann man gezielt Rat geben.
Verkaufstyp/Typenbezeichnung findest Du auf dem weißen Aufkleber im Serviceheft.
Servus Nendoro,
sorry...hatt ich gar nicht dran gedacht. Habs grad eingetragen.
Viele Grüße Tom
Das Foto ist unscharf. Hat der Stecker 17 Pins? zähl mal durch.
Eine der Kupplungstationen befindet in der D-Säule links/unten. Dort ist ggf. auch das Steuergerät für die Zuziehhilfe (falls ausgestattet) verbaut (8-fach Stecker)
Jup, grad mal durchgezählt. Hat 17 mögliche Pins. Aber anhand der Länge wird das Kabel nicht bis nach unten reichen. Meiner hat ne Zuziehhilfe. Da könnt das Problem liegen, kanns evtl. sein dass die T5's mit ner Zuziehhilfe ne andere Kabelführung haben als die ohne? Gedanklich werd ich mich glaub ich anfreunden müssen den Kabalbaum ausm Kofferraum auszufädeln. Ich will aber noch nicht aufgeben. Die 4 Schrauben von den Scharnieren, die 2 Dämpfer und der "einfache" Stecker lässt mich noch ans schnelle wechseln glauben.
Leg doch erstmal die D-Säule frei. Ist das schon geschehen?
Nachtrag: Die Kabelfarben auf dem Foto des 1. Beitrages sind alle weiß? .............................das wäre nicht original. Ggf. fädelst Du tatsächlich den KAbelbaum aus der alten Heckklappe aus. Soviel Arbeit ist das auch nicht.
Jup, sind alle weiss und nummeriert. Hab grad mal in Teilekatalog nachgesehen. Denke mal das is nen Heckklappe von nem recht jungen Baujahr der schon den Kabelbaum hat wie jetzt der T6. Beim T6 is der Stecker wie oben im Beitrag fast neben der Kupplung vom Wischwasser. Weisse Kabel sind sa normal. Ich glaub ich nehm mir die Woche mal ne Stunde oder 2 Zeit. Sollte mit ner Rolle Blumendraht oder ähnlichem als Zughilfe hoffentlich gut klappen.
Moin. Würde den Beitrag gerne nochmal hoch holen. Hat jemand zufällig die Belegung des Steckers der T6 Heckklappe? Und auch die von der Dose des T5.2 ( hinter der Rückleuchte)? Baue gerade von Flügeltüren T5.2 auf Heckklappe T6 um. Besten Dank
Hi bist du mit deinem Vorhaben schon weiter gekommen, ich baue von T.2 Heckklappe auf T6 Heckklappe um, habe wie Datomis auch eine Zuziehilfe. Ist hier von Euch schon wer weiter gekommen bezüglich des Steckers um den Kabelbaum T 5.2 auf T6 zu verbinden.
