boxenbauer
- 17 Juli 2017
- 4
- 3
- 5
- Heidenheim
- T6 Multivan
- 09/2017
- DSG® 7-Gang
- PanAmericana
- Radio Composition MEDIA touch
- Navi Garmin LMTD 70 EU
- 2 Schränke
Da ich nur beim T5 dieses Thema gefunden habe, stelle ich hier mal kurz meine Lösung dar.
Da ich die Vorteile von Fremdnavis schätze, aber ein Kabel im Armaturenbrett nicht mag, mußte eine Lösung her.
Selbst Masse ist in der Ablagefachumgebung schon nicht vorhanden. Und Zündungsplus für mich nicht realisierbar gewesen.
Das Ablagefach ist leicht herausnehmbar. Die 2 Schrauben lösen und von vorne mit einer Hobel aus Kunststoff hochhebeln.
Ich habe dafür einen alten Plastik Handfegergriff auf der Kreisssäge schräg abgesägt.
Danach habe ich zwei Kabel durch den Schlitz links Richtung Gaspedal gezogen. Da scheint sogar das Licht einer Taschenlampe von unten durch. Das ging einfach ohne Durchzughilfe. Am Gaspedal gibt es die Masse. Plus habe ich unter dem Teppich und den Dichtungen weiter gezogen an meine 2. Batterie und noch mit 10A abgesichert.
In das Ablagefach mußten 2 Bohrungen. Für diese zwei Kabel in die Ecke und vorne 12 mm für den Stecker vom Navi. Das Ablagefach läßt sich sonst nicht schließen.
Verbaut ist die Brodit Halterung. Weiter links ist sie nicht montierbar. Auf der ganzen Breite des Ablagefachs bleiben im Grunde 3 mögliche Positionen wegen der vielen Nibbel.
Die Halterung habe ich mit 2 Schrauben statt der vorgesehenen einzelnen Schraube fixiert. Das war deutlich stabiler.
Wichtig. Bei einem 6 oder 7 Zoll Navi unbedingt einen kurzen dicken Kugelgelenkstummel verwenden. Ich hatte vorher einen dünnen HR mit Adaptersystem. Das ging nicht. Das Navi hat so vibriert, daß man es nur im Stand ablesen konnte. Jetzt vibriert nichts.
So finde ich die Lösung gelungen. Falls der Kugelkopf noch nicht steif genug ist, hilft ein Fetzten Papier im Gelenk.
Ein 7 Zoll Navi passt prima in den Bus (Im Fabia meiner Frau ist dafür keine Platz). Die Sicht nach vorne wird fast nicht eingeschränkt, Das Navi liegt in guter Blickrichtung.
