Startprobleme - Starter dreht, zündet nicht
knoerpsi
1 Juli 2021
7
1
2005
TDI® 63 KW
7HA
Ich habe leider kein vergleichbares Startverhalten im Forum gefunden, und würde mich über Tipps oder mögliche Fehlerursachen freuen. :)
heute trat plötzlich folgendes Fehlerverhalten auf: 1.9 TDI ohne DPF - 85PS
Beim Starten dreht der Anlasser, aber der Motor zündet erst nach einigen Versuchen.
Wenn ich den Schlüssel aus dem Zündschloss ziehe und noch einmal einstecke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er startet höher.
Wenn er startet, zündet er direkt auf allen 4 Zylindern und startet dann auch wiederholt problemlos.
Wenn er startet, zündet er nach den ersten paar Umdrehungen des Anlassers.
Problem tritt erneut auf, wenn der Motor mindestens 2h still stand.
Problem hat sich nicht eingeschlichen, sondern ist heute das erste mal aufgetreten.
Hatte jemand schon einmal das selbe Problem und weiß, woran es liegt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und viele Grüße!
Ich vermute mal da Funktioniert die Vorglühung nicht. Wenn der Motor dann ein wenig warm ist brauchts ja die Glühkerzen nicht mehr.
Vorglühanlage prüfen
Anlasser prüfen (Startdrehzahl und Kabel)
Kraftstoffversorgung prüfen
Kleines Update wie ich das Problem lösen konnte:
Im Fehlerspeicher des ABS-Steuergeräts wurde der Fehler 1314 hinterlegt. Es deutete damit ziemlich viel auf das Motorsteuergerät hin. Ich habe es daraufhin ausgebaut und zur Reparatur zu ecu.de geschickt. Die konnten aber keinen Fehler feststellen.
Also musste es an der Spannungsversorgung des Motorsteuergeräts liegen. Ich habe hierfür das Relais 109 in der E-Box unter der Batterie getauscht und seitdem startet der Bus 1A.
Achtung: In Foren wird verbreitet, dass das "graue" Relais 109 normalerweise nicht versagt. Bei mir war es aber genau so. Das Relais scheint einen Wackelkontakt gehabt zu haben.
