AW: Startline: 1 oder 2 T�rgummis
Hallo zusammen!
Habe schon viel hier gelesen und bedanke mich bei allen, die hier wirklich tolle Tips abgegeben haben. Nun m�chte ich auch mal helfen.
Habe mir die zus�tzlichen T�rgummis heute montiert.
Die Art.nr.: links: 7H0-837-671
rechts: 7H5-837-672-C
Man braucht noch Sikaflex 291 und ne Rolle Klebeband (breit) und Silikonentferner.
1. Plastenippel entfernen (mit ner Zange)
2. T�r und die Gummis mit Silikonentferner reinigen
3. Gummis nicht vertauschen, da unterschiedliche L�ngen
4. beim Kleben darauf achten, das die Gummis richtig lang geklebt werden, im Gummi ist eine kleine Delle - die muss in Fahrtrichtung zeigen
5.Klebestreifen vorbereiten, und schonmal an den T�rrahmen kleben wo er sp�ter hinkommt, - wird gebraucht um den T�rgummi zu fixieren, - Abstand ca. alle 10 cm
6. Gummi an die obere Ecke halten und mit einem anderen Klebestreifen ca. 40 cm tiefer festheften
7. oben loslassen und nun mit Sikaflex (die Spitze etwas schr�g abschneiden) eine ca. 3-4 mm breite Bahn legen, wo der Gummi dann auch kleben soll
8. Gummi nehmen und randr�cken
9. nun mit den vorbereiteten Klebestreifen den Gummi an der endg�ltigen Position fixieren
10. nun den in Pkt. 6 beschriebenen Klebestreifen, den Ihr bei 40 cm gesetzt habt l�sen und den n�chsten Abschnitt vorbereiten ( nicht alles mit einmal, immer ca. 40 cm)
11. Achtung bei den Rundungen, da wird es etwas knifflig, am besten mit Kleben davor aufh�ren, dan die Rundung und dann weiter
12. das bis zum Schlu� machen
13. T�r zu und nach ca. 4-5 Stunden k�nnt Ihr die Klebestreifen entfernen
Zeitaufwand bei mir ca. 1,5 h und hab es allein gemacht. Wer nicht zwei linke H�nde hat, sollte es hinbekommen.
Wichtig ist, das nur etappenweise arbeitet
Geschr�uschergebnis: vorher - peng, nachher - floop!!!
