exCEer
- T5 DoKa
- 24.01.2012
- TDI® 103 KW
- nie nicht
- Basis
- Batari-Absetzkabine, MV-Einzelsitz hinten, VCDS HEX V2-Diagnosekabel, VAG dashcom + dashcan
- WV1ZZZ7JZCX010xxx
Julian, ist nicht schlimm.
Bei mir sind allerdings zwei identische Batterien eingebaut, Varta 5K0915501K, und ich hatte bislang keine Probleme. Welche sitzt denn unter dem Fahrersitz?
Peter
Hallo Peter,
der Teilenummer nach ist das eine 95Ah - wie hast du die unter den Fahrersitz "gewürgt"? Kannst du mal ein Foto machen?
Da wird im Regelfall 80Ah "nass" oder 75Ah AGM verbaut.
@surfer233: Du darfst leider nicht den VW-Sparologen unterstellen, dass sie den Sinn und Zweck einer Zweitbatterie kennen. Seit 2006 werden als Zweitbatterie werksseitig 80Ah Starterbatterien verbaut, es sei denn du bestellst einen Cali mit Zweit+Drittbatterie - da gibt es auch jetzt immer noch 75Ah AGM.
Jochen
